Har en skadad flatkabel vars ena ända är monterad på sådant sätt att det är mycket besvärligt att byta den.
Tänkte att man skulle kunna skarva med en hona/hanne av lämpligt fabrikat.
Men var hittar man sådana kopplingar och vad är namnet ?
Behövs det ett speciellt verktyg för att montera kopplingarna på flatkabeln?
"Flatkabelkontaktdon" brukar man nog kalla det - IDC är en annan term men det finns många olika typer i den gruppen.
Typ denna:
https://www.elfa.se//sv/kabelhylsdon-din-41651-10-te-connectivity-0215911/p/14310920
och motsvarande stiftdon för kabel
https://www.elfa.se//sv/stiftlist-din-41651-10-3m-4610-6050/p/14367710
(Jag tycker det ser ut som 10 ledare med 2,54 mm delning, men det får du mäta upp innan du köper...)
Du kan klämma för hand i ett skruvstycke. Det viktiga är att se till att kraften appliceras parallellt så att kontakten inte kommer snett.
Typ denna:
De kallas för IDC-kopplingar (bl.a.) och finns på t.ex. Electrokit eller Elfa.
http://www.electrokit.com/idc-flatkabelkontakter.c125
https://www.elfa.se//sv/komponenter/kontaktdon/flatkabeldon/flatkabeldon/c/cat-20359
Ett observandum är att kabeldonen vanligen är honor och hanarna mest finns som kretskortsmonterade men elfa kanske har kabelmonterade hanar. Annars kan du sätta två honor och foga ihop med lödstift eller liknande. Lösningen blir knappast snygg men om det är besvärligt att byta kabeln så....
En så liten kontakt som du har går att klämma med en polygrip om man är lite försiktig.
Edit: Äsch.....
Edit: Äsch.....
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Varför kan man inte bara skala upp trådarna trä på en liten krympslang på varje kabel och löda. Föra tillbaka krympslangen, värma och på så sätt isolera resp. kabel.
Billigt enkelt och kontaktmässigt bra koppling. Lite tidskrävande pyssel men det är ju bara den tid det tar att leta upp kontaktdon och åka för att handla...
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
krympslang? Då tror jag mer på att skala och löda och sen tejpa tvärs över allting med bra och kraftig tejp. Då kan ju ledarna ligga fritt men tejpen låser de sen så de inte kommer i kontakt med varann.
Det går ju även att vika kabeln löda ihop och sedan trä på en bit krympslang. Då slipper man skära upp den så långt. Tejp blir inget bra över tid. Men helst ska du ju byta, så svårt kan det väl inte vara.
Det går säkert lika bra.Stefan1972 skrev:
Har själv lagat ett par avgrävda signalkablar genom lödning och små krympslangar som inte var mer än ca 1.5 mm innan krymp och sen en klisterkrymp utanpå hela kabeln men den var då förvisso rund. Så jag tänkte mig en liten krympslang per kabel men tejpen går säker lika bra.
· Västernorrland
· 73 inlägg
Skulle det inte gå, att efter lödning bara se till att ledarna ligger fria från varandra, och "gjuta" in dem i smältlim/epoxy/nåt annat..? Känns som att det skulle ge samma resultat som krympslang, men med betydligt mycket mindre pyssel.
· Västernorrland
· 73 inlägg
Känns inte som ett material som leder ström. Silikon är ju en annan lösning, som inte är ledande, och som dessutom håller sig flexibel efter att det "stelnat". Dessutom någon många redan har hemma, så man kan slippa köpa en tub/burk/limpistol för ett sånt här litet projekt.roland53 skrev:
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
