3 387 läst ·
11 svar
11 svar
Skadad ångspärr/åldersbeständig plast, hur allvarligt?
Har lurkat länge på forumet men har nu kommit till en punkt då jag inte hittar ett svar så jag behöver er hjälp.
Lång historia kort, pga dålig kommunikation så satte elektrikern dosorna och all dragning i ytterväggen innan jag plastat och gjort installationsskiktet (där elen ska dras i min värld).
Detta resulterar i att jag fått klippa upp ångspärren för dosorna när jag satt dit den och sedan tejpat med åldersbeständig tejp runt dosorna.
Jag upptäcker dock idag att det drar från dosarna då de (givetvis) inte har en ångspärr bakom sig och är kort sagt hål rakt igenom fuktspärren.
Hur allvarligt är detta? Jag har ett övertryck i huset som det är idag. Finns det något jag kan göra för att åtgärda detta?
PS. Var snälla och låt det handla om frågan och inte inkompetenta elektriker/dåliga instruktioner från mig.
Tack!
Tack!
Menar du att dosornas oanvända rörutlopp är öppna? Annars förstår jag inte hur det kan dra luft där. Normalt vill man ju undvika luftrörelser i elrör för att minska risken för kondens.
Jag skulle nog kollat om man kan plugga de oanvända hålen eller tejpa för de utifrån.
Alla oanvända hål är pluggade men dosorna har "clip on" baksida eller hur jag ska uttrycka det så dom är inte 100% täta.Anders243 skrev:
Kan ju också vara luft från vinden som tar sig ned i dom använda rören
I en nybyggd villa finns det säkert lite hål i plasten varstans efter olika slags genomföringar osv. Ja i teorin ska alla dessa tejpas igen fullständigt så de blir helt lufttätt men i praktiken blir det nog sällan helt perfekt överallt. Så det är nog mest frågan om du "komfortmässigt" störs av draget.
Jag hoppas på att själva eluttagen som klickas på sedan hindrar det mesta av dragetS skogstomten skrev:I en nybyggd villa finns det säkert lite hål i plasten varstans efter olika slags genomföringar osv. Ja i teorin ska alla dessa tejpas igen fullständigt så de blir helt lufttätt men i praktiken blir det nog sällan helt perfekt överallt. Så det är nog mest frågan om du "komfortmässigt" störs av draget.
Håller med i det generella fallet med undertryck i huset men enligt TS så har han övertryck.S skogstomten skrev:I en nybyggd villa finns det säkert lite hål i plasten varstans efter olika slags genomföringar osv. Ja i teorin ska alla dessa tejpas igen fullständigt så de blir helt lufttätt men i praktiken blir det nog sällan helt perfekt överallt. Så det är nog mest frågan om du "komfortmässigt" störs av draget.
Undertryck måste du ha. Sen om det är tejpat tätt ska det inte dra något från apparatdosorna, om det inte är kalldrag du upplever? Eller att du har utebelysning då ska slangen tätas. Annars är det bara luft invändigt som cirkulerar.
Jag blir osäker på trycket nu, det jag baserar det på är känslan mot handen är att det "suger" luft samt att jag bara har toalettens fläkt som utluft och den är inte konstant.surris skrev:
Av allergena skäl så vill jag ha övertryck även om den ökar risken för fuktskador
Fläktar
Tänd en låga och håll framför eller ett papper så ser du om det suger eller drar.S Salve skrev:
Konstruktion av vägg - saknas ångspärr?
Fritidshus -
Byta ut skadad mosaik
Badrum -
Hur göra med ångspärren här kring syll och vid mellanbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför måste man ha ångspärr/åldersbeständig plast i taket på vinden
Tak & Vind -
Skadad ångspärr vid taksänkning - åtgärdas?
