1 691 läst ·
2 svar
2 svar
Varför måste man ha ångspärr/åldersbeständig plast i taket på vinden
Hej.
Jag renoverar mitt hus jag nyligen köpt från 1955 och där fanns ingen plast när jag rev innertaket på ovan våningen/ vinden
Det var bara innertak, spont, någon svart papp av något slag sen isolering och sen tak och vindpapp och tegel.
När jag nu renoverar så säger de flesta att jag måste ha ångspärr mellan mitt innertak som jag tänkte ha i gips och mot isoleringen som jag lägger in liknande som låg innan, stenullsskivor, bakom dessa stenullskivor (som jag inte monterat ännu )finns idag en ny vindduk TECCA T åldringsbeständig med en diffusionsöppen polyetenbarriär skyddad av två fiberdukar av polypropen. Bakom denna vindduk finns det en luftspalt på 45 mm och på den ny spont sedan underlagspapp och på denna betongpannor.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Främst för att huset original hade självdrag vilket gjorde att varm och fuktig inomhusluft gick ut genom ventiler i den varma murstocken.
Om du byter värmekälla och gipsar över alla ventiler (tilluft och frånluft) och byter till täta fönster så kommer din inomhusluft vara tillräckligt varm och fuktig för att kondensera på kallvinden.
En ångspärr/broms i innertaket av övervåningen hindrar den luften från att ta sig upp på vinden.
Tack. Men min vind finns inte längre. Det är öppet till nocken och ventilationen i murstocken finns fortfarande kvarS Småbrukaren skrev:Främst för att huset original hade självdrag vilket gjorde att varm och fuktig inomhusluft gick ut genom ventiler i den varma murstocken.
