Ja, nu kan ni alla skratta gott åt mitt obefintliga kunnande.
Jag har tagit bort en lampa i ett (isolerat) uterum, för några dagar sen. Hade inga toppklämmor hemma, införskaffade det idag.
Problemet är att jag inte vet vad som är på/av längre på själva strömbrytaren. Det finns inget mönster i huset, vissa är uppe på/nere av och vice versa.
Ja, självklart kan jag stänga av huvudströmmen, men vi har två småttingar som sover och ett larm som jag inte riktigt vet hur det reagerar om jag nu bryter strömmen...
Nej, har inte heller någon spänningsmätare/indikator till hands...
Nån som har nåt klyftigt förslag?
/FD
Köp en spänningsprovare. Trist förslag men nödvändigt om du vill kunna göra såna här "enklare" jobb.
Tobbe_3
Plocka ut säkringen. För du kopplar väl ändå inte med bara strömbrytaren av?
Patrik_Hed
Du kommer inte att veta om du tagit rätt säkring heller, så det är inget bra alternativ. Slå av huvudbrytaren. Det gör väl inget om huset är strömlöst i två minuter.
el_richard
Toppklämmorna är ju isolerade!!!
Koppla på.
OK, det var ju minst sagt spretande svar..
Jlovs svar fattar jag inte alls.
el_richard : Ansvarar du för att inte någon kardel spretar eller att TS nyser till när h*n ska passa ihop tråd med klämma? Bland det värsta "råd" som givits här !:thumbdown:
Om TS inte vill släcka hela huset borde han åtminstone få rådet "alltid bara jobba med en hand och ha gummistövlarna på".
Ilov menade att TS måste bryta strömmen med säkringen och inte lita på den vanliga strömbrytaren.
possum77
Slå av huvudbrytaren. Ström är livsfarligt och man kan lätt dö om olyckan är framme.
Ja ok. Ja att bryta huvudbrytaren var det jag menade.
Fanken att jag inte noterade vad som var på och av... Var kanske lite oförsiktig där när jag tog bort den gamla lysrörslampan och bara använde lampbrytaren..
Nåväl... Behöver jag vara nojjig nu över natten? När jag gjorde ingreppet så satte jag en plastkåpa över, så att sladdarna inte hänger fritt.
Ta i den isolerade delen av den ena kabeln och lägg den skalade änden mot den(de) andra kabelns skalade ände. Blir det ingen gnista så är det ofarligt. Blir det en gnista så är det fortfarande ofarligt för då har säkringen och/eller jordfelsbrytaren löst... ;)
Sen sätter du bara dit toppklämmorna.
camaro1969
Är detta ett seriöst råd?
Är det inte bättre att bryta strömmen i alla fall om alternativet är att köra med slantsingling?
//Vi ses i Las Vegas
Ja, det är seriöst för män med hår på bröstet. Har man inte hår på bröstet ska man använda huvudströmbrytaren. :D
Ser att jag missade att lägga till en smiley på tidigare inlägg...
camaro1969
Ja det där senaste lät ju sisådär seriöst..
Men fråga: behöver jag nojja över natten eller är risk för elbrand liten?
Nej, du behöver inte nojja dig.
Och mitt tips är faktiskt inte så dumt som det kan låta. Det är ett sätt att säkerställa att det inte är ström i trådarna som man ska koppla med.
när man kopplar bort lampor på det sättet du gjort, ska man ALLTID ta ur/slå av säkringen ELLER huvudbrytaren. du kan inte lita på att strömställaren bryter fas, den kan lika gärna bryta nollan.
HasseTeknik
