2 403 läst ·
3 svar
3 svar
Ska man röra i fixet? Storlek på kam?
när man kaklar, ska man röra om i fixet i hinken med jämna mellanrum för att undvika skinn bildning eller blir det bara skinn på utkammat fix och inte i hinken?
När man kaklar olika stora plattor, ska man välja kam efter den största eller köra olika eller vad? Jag har 10x10 och 33x33 plattor. Eller kanske 6mm räcker till båda..
Det blir bara skinn på väggen. Däremot kan fixet behöva vispas upp efter en timme eller två, det har en tendens att sätta sig och bli lite torrt.
Välj kam efter plattan. Det blir ju inte rätt att köra en alldeles för liten eller för stor kam till en viss platta bara för att det råka sitta en platta av annan storlek på samma vägg. Utan att ha sett plattorna gissar jag att sexan blir bra till de små och åttan till de stora.
Jo, det är klart. I synnerhet om de är olika tjocka från början. I så fall kan man spackla upp med fix som sedan får brinna innan man sätter de tunnare plattorna. Skulle man sätta med grövre kam direkt istället så brukar det bli problem med att fix tränger upp i fogarna. Men du kan ju testa, funkar det så funkar det.
