1 479 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Ska man ha fall i torpagrunden på singlet?
Hur gjorde ni La ni singlet först och sen börja med bjälklaget? eller tog ni singlet senare? Tänkte vilket som var bäst? med tankte på att det kanske kommer sågspån när man grejjar med bjälklaget? lir ju lite kämpigt att köra med skotkärra på bjälkarna kanske..
På själva singlet behöver du inte ha fall men på marken under skall du ha det. Lägg ålderbeständig plast på singlet innan du börjar med bjälklaget. Innan du spikar ihop bjälklaget kan du dammsuga på plasten. Låt sedan plasten ligga kvar. Glöm inte att beställa tvättat singel.
Okey har nu grävt ut massa jord och i ena rummet kom det fram en berghäll så där sköter väll den fallet antar jag i andra rummet däriemot vart det lite tokigt! Ska man göra fall om det inte är spec mkt? av vad isåfall? jord eller sand
Fall är ett måste, får du in vatten så vill du inte att det skall stå kvar. Använd jorden som redan finns och flytta den så det blir fall. Packa jorden du flyttat genom att kliva på den så den bli "kompakt" som om den legat där tidigare.
