4 554 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
ska köpa induktionshäll+inbyggnadsugn,behöver hjälp
Induktionshäll är energieffektivare pga att det ej blir massa eftervärme som bara värmer köket i onödan. Däremot så brukar induktionshällar vara på samma effekt (om inte mer) än "vanliga" hällar.prototypen skrev:
magnuse74: Blir inga problem. Det är själva värmeelementen som har 230V. Du kan ändå dela upp hällen på två faser, och sätta ugnen på den tredje. Det enda som kan bli problem är om du i nuläget har 3fas + jord och därmed saknar en nolledare.
hmmm..vet inte riktigt va jag ska göra..vill jag ha inbyggnadsugn + häll så måste de dra en utanpåliggande kabel från hallen till köket till ugnen,blir kanske inte så snyggt...eller så får jag köpa en vanlig spis/ugn 230v...
fick svar från sollentuna energi...de sa att jag har en huvudsäkring på 25a...å att jag kan ha 5700W samtidigt...hur mycket är det ungefär?
vad drar hällen (2 plattor) plasmatv..dator+kylfrys å nån lampa..komer det upp i det?
En vanlig säkring/propp kan belastas ganska länge med hygglig överlast, så du klarar dig nog på 1-fas 25A ganska bra ändå. Som sagts tidigare: det har gått med den gamla spisen och ska du inte börja med storkok helt plötsligt så kommer det att funka.
Rrrrr skrev:
då menar du väl om man kör alla 4 plattor på 6:an + ugnen?
jag använder mest typ 1 platta på 1:an...kokar ris...å den andra på 3-4 :an ..kokar pasta potatis med lock..då borde man väl ha god marginal...
lite mera frågor...
den säkringen jag har är ju en 20a som går till spisen...men i själva kåpan,som proppen sitter i står det 25a....kan jag ha en sån,å gör det nån skillnad?
å den lediga proppplatsen jag är en 10/500(har gått till en tvättmaskin som ej används)...å om elektriken drar en ca: 10-12 meter lång kabel till köket till inbyggnadsugnen...måste man då byta ut själva propphållaren så man kan ha en 16a i den,eller har den samma mått som en 10/500???
Blå betyder 20, dvs du kan max ha 20 A säkring där. Däremot går det att stoppa in en 25 A säkring (gul) i säkringshållaren som är DII. För större säkringar över 32 A krävs DIII-hållare.
Du har mest troligt 25 A som huvudsäkring.
Och på din andra fråga så är det samma mått, dvs du kan ansluta en 2,5 mm2 kabel och säkra med 16 A.
om du menar längst in,där spetsen på säkring ska va...det ser ut som mörkgrön,men det är nog blå..ser inte så bra...=)Ifö skrev:
har även börjat titta på vanliga spisar..
har tittat på 60cm glaskeramiksspisar med varmluftsugnar på230v...men när man går in på produktbladen,så står det att de ska ha 25a säkringar...fan..måste man skaffa en vedspis...
