Äldre teknisk beskrivning av en byggnad där källaren är markerad med betonghålsten och lättbetong.
Hej fina folket!
Har köpt hus som är byggd på tegel men det står att källaren är byggd på lättbetong/betonghålsten, vänligen se bilden.
Hur farligt är det att bo i huset med tanke på att det är kanske hög radonmätning i källaren samt gillenstugan som har tillgång till vardagsrummet med en trappa?
Tillträde är i januari och jag fick en massa handlingar och planritningar efter att jag köpte huset annars så stod det bara tegelhus i broschyren när vi skulle köpa det…
  • Planritning av hus med information om grunder av betonghålsten och tegelytterväggar.
Kan vara markradon också... Men bryt ut en bit sten ur någon vägg så vet du. Små små porer liknande pimpsten i biten så är det blåbetong. Färgen kan du glömma, blåbetong är grå. =)
P
A Asso skrev:
[bild] [bild] Hej fina folket!
Var står det att det är använts blåbetong för att bygga ?
Beställ en radonmätning om du är orolig.
Oftast orsakas nog hög radonhalt av berggrunden under huset, inte av byggnadsmaterialet.
det står inte blåbetong utan det står lättbetong som man vanligtvis tolkar som blåbetong?
T
Mät radonhalten om du är orolig.
Även om det är blåbetong är det inte säkert att du har något problem med radon, och du kan ha hög radonhalt även utan blåbetong.
Vi har blåbetong i vissa källarväggar, men en långtidsmätning under eldningssäsong gav ett medelvärde på 50 Bq/m³ dvs långt under gränsvärden.
Robert To och 1 till
Ja, man isolerade med lättbetong, det finns 2 sorter vit och blå (blå/grå)
Så när det står lättbetong kan det vara den ena eller den andra.
Asso
Kan vara vit lättbetong också, vi har en blandning. Våra radonvärden ligger nära gränsen, men det kommer mer sannolikt från berget under huset. Blåbetong behöver inte vara en dödsdom, det kan vara låga radonvärden ändå.
Asso
P
Men det är oftast fel att anta att lättbetong=blåbetong.
Blåbetong är blå eller blågrå till färgen. Vit lättbetong är inte orsak till förhöjd radonhalt.
Googla och du lär hitta bilder på blåbetong så kan du jämföra med dina källarväggar.
Det enklaste sättet att veta om det är blåbetong är med en geigermätare, särskilt om stenarna är målade.
Enstaka mellanväggar av blåbetong är ett obetydligt problem. Eventuella höga radonvärden beror med största sannolikhet på markradon.
Men betonghålsten är inte lättbetong, och därmed inte blåbetong.
Lättbetongen som står som isolering kan vara blåbetong.
Men även om så skulle vara fallet så ger det som sagt inte dramtiska nivåer av radon. Det kommer inte att vara akut farligt att bo i huset. Men beställ en radonmätning (långtidsmätning). När du sedan vet svaret så kan du planera för åtgärder om det behövs.
Som sagts ovan så finns det inget som indikerar att ni har blåbetong.
Men oavsett byggmaterial så är det en bra sak att göra en radonmätning de närmaste åren.
(Finns ju fler källor till radon)
Det ska göras mellan 1:a oktober och 30:e april och pågå i två månader, så ni kan hinna med redan denna vinter, men om ni inte gör det så är det inte hela världen. Radon är skadligt under en långvarig exponering, så om det dröjer ett år eller två med åtgärd *om* det visar sig vara något problem är helt okej.
