1 523 läst ·
2 svar
2 svar
Ska jag to bort spånet mellan våningarna??
Halloj på er alla!!
renoverar från bottenplan och vill isolera mellan våningarna då det är extremt lyhört (musik,prat och steg hörs mkt tydligt)
Takhöjden är idag ca 2.3-2.4 m så luftspalter är nog uteslutet..
Är idag 250 mm sågspån samt 22 mm golvspån ovenför och 19 mm spån spikad underifån.
snickrar ju på bottenplan men frågan är skall jag riva ut sågspånet och isolera med te.x stålull, vissa säger isolering är bättre vissa säger spån???
stålull, ett lager 20 mm k-ply, 2 lager 13 gips eller vad skall jag göra???
stålull???
Mineralull menar du väl, att ha "Svinto" i mellanbjälklaget blir nog dyrt...
Jag har inte superkoll, men själv skulle jag behållt sågspånet.
Har tom tänkt fylla mellanbjälklaget med sågspån i det blivande huset.
Att du skulle ha "extremt lyhört" låter ju märkligt med den konstruktionen. Alla hus med träbjälklag är ju ganska lyhörda.
Du ska kanske börja med att leta andra ev fel. Alla små springor, ventilationsöppningar osv leder ljud, kan luft teoretiskt blåsa genom tar sig ljud också genom, odämpat.
Sen brukar ju mycket ljud komma genom trappen, trappschaktet, vilket man inte alltid tänker på.
Ytterligare en ljudvägg är lodrätt genom väggar, i väggens hålrum tar sig ljudet mellan våningsplanen och sen agerar hela väggytan högtalarkon.
Vattenelement är ju också kända ljudledare mellan våningar och rum.
Slå på dubbelgips i undertaket kanske...?
Stegljud dämpas bäst med flytande golv på något stötupptagande material.
