L
Hello,
Jag har ryckt bort den gamla linoleummattan som låg på masonit som låg på ett gammalt brädgolv (nödvändig åtgärd på grund av anledningar :), grävt bort allt gammalt sågspån (som alltså var isoleringsmaterialet) och ska nu lägga igen golvet igen. Jag behåller den gamla tjärpappen underst mot råsponten (källare under) eftersom den ser ut som ny (huset är från 20-talet), och isolerar nu med Hunto Nativo träfiberisolering i skivform. Därpå ska golvspån läggas och överst ett nytt brädgolv.
Till min fråga nu:
Är det kanske smart att lägga ett lager till exempel vindpapp ovanpå isoleringen och under golvspånet för att motverka att eventuellt vatten från snöslask, en omkullvält tvätthink och liknande tränger ner i isoleringen? Eller skulle ett sådant lager bara göra att eventuellt vatten leds in i väggen istället? Och är risken för denna vattennedträngning genom det spontade brädgolvet och golvspånet försumbar?
Stapel av Hunton Nativo träfiberisolering i skivform för golvläggning. HUNTON NATIVO
