2 863 läst ·
46 svar
46 svar
Ska jag ansluta jord eller ej?
Nej, det kommer inte (med säkerhet) visa om skyddsjord hänger i luften.H homelabber skrev:
Resistans/konduktans mät mellan nolla (blå) och jord ( gulgrön).
Är det under typ 0.5 ohm så är den säkert jord.
Har man jordfelsbrytare så löser man ut den och mäter sedan resistansen mellan skyddsjord i något annat uttag och den misstänkta gulgröna.
Har man kontakt då så är det jord.
Okej men då om man ska vara helt säker så säkerställ kontinuitet mot sann jord då? Kanske lite överstyr för TS?
Fungerar det även vid TN-S?D Dilato skrev:
Var blir det TN-S?H homelabber skrev:
Man har väl vanligtvis TN-C fram till elcentralen, och där skapas sedan den separata nollan och det blir -S.
Har man ingen jordfelsbrytare är nolla och jord sammankopplade, har man en så är dom separerade efter den (när jordfelsbrytaren löst ut).
De
Det jag syftar på är att har TS TN-S och inte TN-C så är jord och nolla aldrig ihopkopplade? Det skulle vara i trafo stationen isåfall?D Dilato skrev:
Kan vara värt att tillägga att en kontinuitetsmätning ska göras på strömlös anläggning. Och då bryta så att allt är strömlöst i centralen ifall TS inte vet hur det är kopplat.D Dilato skrev:
Om TS är osäker på om det är korrekt kopplat i centralen, ring en elektriker som kan besiktiga.
Känner du till någon sådan installation till en bostad i Sverige?H homelabber skrev:
https://www.byggahus.se/el/svenska-elsystemet
https://www.byggahus.se/el/svenska-elsystemet-systemjordning-skyddsjordning
