15 579 läst ·
12 svar
16k läst
12 svar
Ska inte JFB alltid bryta om nolla och jord kortsluts?
Flyttat till ny villa och tänkte kontrollera elen lite.
Finns en JFB och till min hjälp hade jag även en "elprovare" som man sätter direkt i uttag och som sägs kunna testa JFB.
JFB löser på en av grupperna och säkringen till denna grupp är därför av, några uttag i källaren som ändå inte är så viktiga... Mot denna bakgrund verkar den ju funka. Den funkar även om man trycker på dess testknapp.
När jag provade med min "elprovare" hände dock inget. Antog att den var trasig och bestämde mig för att bygga en egen. Byggde en liten anordning som kortslöt jord och nolla. Till min förvåning löste JFB inte ut! Gick då ett steg längre och kopplade in en laddare till en eltandborste och lät den drivas på jorden och nollan, tandborsten laddade och JFB löste inte ut... Till slut testade jag med en lite mer strömkrävande grej och då bröt JFB.
Nu till min fråga.
Antar att eltandborsten drog mindre än 0.03A...
Nu till min fråga.
Det krävs en viss belastning för att det skall bryta. Lägger du ihop nolla och jord på en helt obelastad grupp kommer jordfelsbrytaren inte att lösa. Det kan även räcka att en annan grupp är belastad. Troligen inget fel med andra ord.
Nej det behöver inte vara så, det är inte säkert att ström flyter från nollan till jord om dom kopplas i hop. Särskilt om lasten är låg och jämt fördelat mellan faserna. Ett inte allt för ovanligt fel brukar vara att jord och nolla ligger ihop någonstans i anläggningen och JFB löser ut helt "ologiskt", ibland ofta och ibland med flera dygns mellanrum.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Har man en "stickosett" som man kan prova jfb'n i uttagen så måste den sitta på rätt håll i uttagen. Bara att vända den ett halvt varv. Som tidigare sagt så kan det krävas belastning innan JFB'n Bryter. Den har ju inga ingående värden att mäta det utgående värdet på ju. Vilket är hela ideen med en JFB.
Moderator
· 57 970 inlägg
Det låter som TS har kopplat tandborstladdaren mellan fas (inte nolla) och jord, och jfb löste inte ut.
Det är i så fall inte så förvånande. 30mA och 230V motsvarar en effekt på nästan 7W. En laddare till en tandborste drar säkert betydligt mindre än så, framförallt om batteriet redan är fulladdat.
Hmm lyckades med konststycket att lösa ut JFB här hemma i helgen när ett nytt uttag skulle skruvas upp. Hade brutit matning till rummet i fråga men var lite rörig i skallen så jag först kopplade på den nya EKK i ett bef vägguttag, sen knipsade EKK till korrekt längd, nolla och jord kortslöts, JFB utlöstes av avbitaren.
Så visst borde din JFB lösas ut om du kortsluter nolla och jord. En elektriker som var här för något år sedan lyckades med samma sak med en multimeter...
Om du gör rätt i ditt hus så ska JFB lösas ut... om gruppen du kollar på verkligen ligger över JFB. Undersök detta först är mitt tips.
/S
/S
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Nej, det finns inget "borde" som säger att JFB ska lösa om man lägger ihop skyddsjord och nolla. Bara för att den gjorde det för dig, och ofta gör det, betyder det inte att den alltid gör det eller ska göra det.steve5432 skrev:
Andra har tidigare i tråden förklarat detta.
Exakt så var det. Testade med det första jag fick syn på. Nästa sak jag fick syn på var en laddare till rakapparat och den fick JFB att lösa ut.hempularen skrev:
En annan fråga på temat. Det finns som jag skrev en grupp i centralen som får JFB att lösa ut direkt när man slår till den. Uttagen lär ha "fungerat bra" innan det installerades JFB och ingenting är inkopplat på uttagen nu.
Vad kan det vara som gör att JFB löser ut? Ligger fasen någonstans i kontakt med någonting som avleder lite ström till något annat? Kan det vara så att nolla och jord är kortslutna någonstans i gruppen, eller skulle JFB lösa oberoende av om man slår till eller från gruppen då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Någonting på den gruppen läcker mellan fas och jord. Några uttag skrev du, utan något anslutet i uttagen? Belysning?
Om nolla och jord hade haft kontakt skulle JFBn lösa även efter att du brutit säkringen.
I förteckningen stod "uttag tvättstuga och hobby". Jag har hittat ett uttag i tvättstugan och två i det andra rummet som inte fungerar. Belysningen fungerar i båda rummen. Ingenting är inkopplat i något av uttagen.
På vilket sätt läcker det mellan fas och jord? En kortslutning hade ju fått säkringen att lösa, du menar att det är "lite kortslutet" genom någonting som leder lagom lite för att inte lösa ut säkringen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Musbajs i ett uttag kanske
Lossa kåporna och titta. Men bryt helst hela centralen om du inte har järnkoll på vilka uttag som säkringen betjänar.
