1 250 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Franke Alliance spjället öppnar inte alltid
Jag har läst alla trådar om Franke Alliance, men inte hittat någon som haft exakt samma problem som jag och därmed heller ingen lösning.
När spjället är stängt så sugs luft från våtutrymmena.
Spjället ska vara öppet när man vill suga ut luft från spisen.
Frankefläkten har en inbyggd fläkt och motorstyrt spjäll. På vinden sitter dessutom en fläkt som går hela tiden på låga varv. Den sköter den dagliga ventileringen när spjället är stängt.
När jag startar köksfläkten på steg 1-3 så ska en ställmotor öppna spjället. När det fungerar hör man att den körs en stund så att spjället dels öppnas men också dras i ändläget. Det hörs när allt går bra.
Första gången man trycker 1-3 så öppnas inte spjället alls. Om man då stänger av och på igen så körs stegmotorn lite och spjället är halvöppet. Det kan då börja fladdra med ett dunkade ljud. Efter 3-4 försök så hör man att hela processen utförs och spjället är då helt öppet och "fastlåst" i ändläget.
Jag har självklart plockat ner allt och rengjort så noga jag bara kan. Jag märker att när den inbyggda Frankefläkten är borta så öppnas spjället hela vägen varje gång!
Efter mycket googling och Chatgpt så kan orsaken vara att det är mottryck i kanalen i början som gör att spjället inte öppnar som det ska. Kanske trögare att öppna numera pga. gammalt fett som ändå finns kvar? Efter några försök så har mottrycket försvunnit och spjället öppnar helt.
Vad tror ni? Hur ska jag göra för att lösa detta? Allt för ofta används spisen utan att fläktspjället är öppet och det blir osigt. Huset är från -88 men Franke-fläkten är från 2011 och fungerade bra de första åren. Successivt har detta blivit värre och värre.
Nu gissar jag bara... men fläkten har väl ett grundflöde som ställs in med en skjutbar plåt nånstans. Så även när spjället är stängt ska det sugas lite luft genom kåpan. Kan det vara så att det flödet har ändrats eller försvunnit? Tänker att det kanske hjälper till att minska undertrycket då fläkten i spiskåpan startar så att spjället får lite lättare att öppna. (Motsägs iofs lite av att spjället enligt vad du skriver inte kan öppna ens om det redan är halvöppet.)
Hur ser spjället ut? I och med att det kan sugas fast gissar jag att det är typ en skiva som förs över/bort från en röröppning (snarare än en skiva som vrids inne i röret)? Finns det något som går att smörja, t ex plastytor som glider mot varandra och då kanske kan smörjas med silikon?
