1 414 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ska byta till led-spottar, vad hade ni valt?
I matrummet har vi 8 halogen spottar (220v) som ska bytas ut mot Led. Behöver lite smakråd. Led-spottarna behöver vara dimbara. Jag är med på att jag även måste byta dimmer.
En fundering jag har är att jag märkt att plasten i själva infästningen av spottarna blivit spröd, det är ganska varmt runt ett halogen-spot. Så jag lurar på om jag ska byta hela lampan inkl hållare. Och du blir ju ännu en fundering om man ska byta till integrerade Led-spottar eller ha hållare med separata (bytbara) lampor?
Har ni några tips?
Har ni några tips?
Varför inte bara byta ljuskälla i befintlig armartur, går säkert att hitta en dimbar led ljuskälla
Det finns många fallgropar.D Dublin skrev:
LED-lampan måste ha trevligt ljus (högt Ra-index); svenskar brukar föredra varmt ljus framför kallt.
Den dimmer du har kan ibland få problem att dimma på ett vettigt sätt. Det kan bli flimmer osv.
Den enda vägen är att testköpa någon LED som verkar bra och testa hemma. Ev vill du också byta dimmern.
