Hej! Jag tänkte byta lampor i de spottar som sitter i ett vitrinskåp till LED. För att kunna göra det har jag förstått att jag måste byta ut transformatorn (eller heter det "drivare"? Vad är det för skillnad?)
Idag sitter denna i skåpet:
Blir det bra om jag byter till t.ex. denna från Kjell:
Lamporna behöver ej vara dimbara och det rör sig om två spottar i skåpet, G4-sockel.
Tänkte mig led-lampa typ denna på 1,2 W.
Mycket tacksam för råd!
Det är bar att byta till Led med din gamla trafo. G4 Led är för 12 V ~=
Den har en inbyggd likriktare och den är symmetrisk så den går att vända.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Det står ju inte uttryckligen att den är för växelström men då den ser ut som en stifthalogen och går vända båda vägar så kvittar ju polariteten.
Om din gamla drivare funkar så kör med den, blinkar det och har sig så är belastningen för låg och det står på den gamla 10-60 W så risken finns.
Protte
Protte
