Har halogenspottar, G4, 7 st infällda i köksskåpen över diskbänken. Dessa är dragna med kablar till en transformator som sitter i en stickkontakt inne i skåpet.
Strömbrytaren ser ut såhär, är den undre som är kopplad till stickkontakten
Kan och får man sätta in ledspottar och drivdon själv? Öppen strömbrytare med kablar och inställningar för belysningssystem över diskbänk.
Att koppla in drivdon via stickkontakt och koppla in G4-spottar kan du göra själv.
Lit oklart vad bilden visar, gissar på någon dimmer. Tillse att nytt drivdon funkar med dimmer.
Tack för svar!! Var och köpte ett färdigt kit igår med led-spottar men inser att jag inte kommer att komma åt att få bort alla befintliga kablar... skulle det gå att använda samma? Alltså den lilla elkabeln till varje spotlight.
Ja, det ska vara möjligt.
