Jag slänger ut en fråga här i hopp om goda råd. Är helt novis inom ventilation.
Mål: Att bygga en värmeförflyttare som flyttar kaminvärmd luft från allrum till toalett och sovrum. Gärna så tyst som möjligt utan att bli dyrt. Jag räknar med att behöva lägga max ett par tusenlappar.
Förutsättningar: Fritidshus på ca 50 kvm under uppbyggnad. Drygt halva huset utgörs av ett allrum med öppet upp i nock, ca 4 meter. Här ska en kamin monteras. Andra halvan utgörs av hall, toalett (4 kvm) och sovrum (10 kvm). Ovanpå dessa tre rum finns ett litet sovloft med kattvind.
Idé: Planlösningen gör att sovloft, hall och allrum kommer att värmas upp väl av kaminen. Det gäller dock inte toalett och sovrum. Därför vill jag på kattvinden (isolerad) bygga en värmeförflyttare som suger varm luft från allrummet och blåser ner den till toalett och sovrum. Detta med hjälp av spirorör, en T-koppling, en kanalfläkt och en termostat. Längsta kanalen blir ungefär 2,5 meter.
Frågeställningar:
• Räcker det med 100 mm rör?
• Pax kanalfläkt Viaduct i kombination med deras termostat verkar ju vara en smidig och billig lösning (ca 1000 kr). Men hur mycket oväsen för den? Finns det någon bättre och billigare lösning?
• Pax Viaduct flyttar cirka 90 m3/h. Är det lagom?
• Bör fläkten hängas upp på något vis för att minska bullret? Bör jag sätta ljuddämpare och vad kan dessa tänkas kosta?
Tacksam för input.
90 m3/h => 108 kg/h
Antag att du tar luften vid taket ovanför kaminen och att den håller 40 grader (ingen aning om det är ett rimligt värde, men det är ju bara att skicka upp en termometer och testelda) och att övriga rum kommer att stabilisera sig på 20 grader. (Det senare gäller förstås under förutsättning att du flyttar över "lagom" mycket värme.)
108kg/h * (40 - 20)K * 1012 J/(K*kg) => 2185920 J/h => 607W (minus förmeförluster i röret, men dom bör bli rätt små om vi pratar 2,5m isolerad kanal).
En del ljud får du nog räkna med om det ska vara en relativt enkel lösning.
