Är amatör och ska bygga min första pergola.
Den ska vara 2,5 x 3,6 m och ha vanligt platstak.
Min tanke är 95x95 stolpar, en i varje hörn samt 1 extra på ena långsidan, mest av estetiska skäl (ska vara litet staket där).
Vad ska jag köra med för bärlinor?
Är det bäst med likadana 95x95 som ligger ovanpå stolparna eller ska jag sätta en ram av tex 45x145 på utsidan av stolparna?
Hur gör man med lutningen? Räcker det med 10 cm på 3,6m?
Om man sätter bärlinor som en ram på utsidan hur gör man då om de främre stolparna är kortare än bakre?
Vad ska jag sedan ha för reglar? Funkar det med 3 på bredden 2,5 eller behövs 4.
För att fästa taket tänkte jag köra med vanligt läkt eller vad rekommenderas?
Många frågor men jag försöker få en bild framför mig så jag kan köpa rätt material.
Tacksam för svar!
Jag håller också på att läsa på om uterum, tak och taklutningar eftersom jag så småningom kommer att bygga ett uterum. Vilken taklutning du behöver ha beror på flera faktorer; plasttakets tjocklek, väntade snömängder och vilket utseende du vill ha. Det ska ju passa till de hus som finns i närheten. Ett svar jag har fått om taklutning är att det helst ska vara tio graders lutning på ett pulpettak, men att det finns de som bygger med bara fem graders lutning.
