Hej, vi vill bygga en fristående pergola på befintlig träaltan för att göra ett utekök. Räcker det med att förankra stolparna 6 st mot själva altanen med t ex stolpskor? eller måste jag såga hål i altanen för att skruva fast stolparna mot reglarna under själva altantrallen? Pergolan kommer ha storleken 310 x 280 cm och ha dimensionerna: stolpar: 115x115 alt 130x130 mm höjd 250 cm, ramen vid taket 45x145 mm, överliggare ca 10 st 45x120 mm. en vägg kommer vara täckt med liggande ohyvlat 28x190 mm. Jag tänker att med dessa dimensioner kommer den ändå att stå stadigt? hälsn Åsa
Det beror ju på vilka krafter du vill ta upp. Uppåt lär inte en sån konstruktion sticka så sidledes och stabilitet mot att den viker sig är väl enda skälet att skruva fast den. Men gör den stabil med lite reglar på sneden så lär den kunna stå helt fritt
Tack för svar. Vi har valt något grövre dimension så den passar övriga huset som är ett gammalt timmerhus rödmålat. Altanen är ca 50 m2 (28x120 mm trall) med regelverk 45x145 stående som bas, 60 cc och rejält förstärkt). inuti kommer det vara en rejäl bänk med stolpar i 70x70 och en gjuten betongskiva
Kompletterande fråga: kan man blanda limträ och tryckimpregnerat? vill ha stolpar i limträ för stabil konstruktion och övrigt i tryckimpregnerat för lång hållbarhet. Allt ska målas svart. eller är det bättre att använda enbart obehandlat om det ändå ska målas?
