Hej Hej
Jag har sökt och sökt (kanske för dåligt)
Vilka kablar/kabel typer är godkända för att läggas tillsamans med 230v i VP rör ?
Singnal kabel menar jag då......
Att "IHC kablen" från NOVICS är det vet jag....men finns det några andra?
Jag måste dra kabel för inne givare (värmen) och har fått VÄLDIGT klara direktiv från sambon att dessa inte får synas. :-? ett mycket bra sätt är då att dra i befintliga VP rör.
/JK
Jo det kanske man kan göra.
Men jag vill nog ändå veta vilka TP kablar som är godkännda.
Om man i framtid vill installera automatik Osv....
/Jk
Jag är då glatt obehörig men som jag minns det så är kravet att alla ledare i ett rör ska vara godkända för maxspänning som kan förekomma i röret. dvs dina signaleedare måste vara ok för 230/400V och därmed förefaller lampsladden eller vanlig fk som de bästa valen. Sen vette de i tusan om du får ansluta den ledaren till matriel som inte är klassat för 230/400V då det vid en incident skulle kunna bli den spänningen på signalledaren
köp trådlöst.............kvittar vad du har för kablar du får inte blanda på det viset i ett vp-rör
Fråga (00-103)
Enligt 521.6 får ledare tillhörande olika strömkretsar ligga inom gemensam kabelmantel, i samma rör eller ledningskanal under förutsättning av att ledarna är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom kabelmanteln, i röret respektive ledningskanalen och att röret och ledningskanalen är tillräckligt rymliga. Gäller det även kablar för "rikstelefon"?
Svar
Generellt är den angivna förutsättningen om ledarnas isolation helt korrekt. Samförläggning av telekablar och andra kablar bör normalt ändå undvikas. Förutom elsäkerhetstekniska problem kan närliggande parallell- förläggning mellan telekablar och andra installationskablar leda till störningar, som brum eller oönskad överhörning. Vid särskilt behov bör därför dessförinnan samråd ha skett mellan telenätinnehavaren och den som ansvarar för starkströmsinstallationen.
Ur "Blå boken":
http://www.elsakerhetsverket.se/vanstermeny/vanligafragor/blaboken.4.188f506ff69105f458000142.html
Äntligen någon som kan ge lite raka svar!
TACK Fabios!!
Jag VET att det finns kablar man får lägga tillsammans med 230v , se bara på den Sk IHC kabeln och EIB kablen...
dessa får läggas i samma rör som 230v trådarna.
/Jk
