Är det tillåtet? Eller får kabeln vara fast förlagd bakom panelen i luftspalt utan rör? Kabeln är för framtida givare för bastuaggregat.
Hittar ingen info hur jag än googlar.
Schematisk bild som visar installation av kabel och sensor för bastuaggregat med kontrollpanel och värmeelement.
J
Vad ska den sensorn göra som sitter i taket , det blir ca 100 -110 C där ovanför aggregatet och i mitt tycke malplacerad, normalt sitter givare ca 1,5 m upp på vägg en bit från aggregatet och då går det att gå ut genom väggen med silikonkablar i rör direkt bakom panelen som är på utsidan ner till aggregatet. VP-rör tål inte hettan som blir utan knorrar ihop sig
Exacta vill ha den givaren I taket för att den även agerar överhettningsskydd.
Var noga med hur det sitter. Skall inte sitta direkt över aggregatet utan lite off om jag inte minns fel.
J
Finner det mycket märkligt att den ska agera som överhettningskydd i taket, då kan aggregatet vara glödande innan den löser, alla aggregat jag vet har ÖHS sittande i aggregatet nedre del
Beror ju på vilken impedans det har. Det är ett välkänt företag som har många proffs aggregat så tvivlar inte på deras funktion.
5
Det är väl ändå två olika saker ni pratar om, sensorn i taket är för att det inte ska bli för varmt i bastun.
Överhettningsskyddet på aggregatet är för att det i sig inte ska bli för varmt.
Men vad vet jag, håller inte på med aggregat speciellt (aldrig) mycket ;):)
Överhettningsskyddet och resetknapp sitter i givaren och ska, precis som påpekats, monteras enligt bild.
Tänkte använda PM Flexrör, iofs bara klassad till 90 grader. Elektrikern kanske har en tåligare variant om den nu får läggas mellan bastufolie/panel. Får i så fall vänta några dagar till. Alternativt lossa mer folie och lägga in det vanliga flexröret.
Manualsidor som visar säkerhetsavstånd för bastuaggregatet Himalaya DE och sensorinstallation.
Man brukar sätta pansarrör sista biten. Gjort utav plåt så bör nog hålla för värmen
Det lutar åt att sprätta upp folien och att pula in flexröret på den kalla sidan. Vill ju helst ha den dold istället för utanpåliggande enligt bilden.
Men hur var det med SiHF-kabel? Får den läggas i rör?
Det finns inga krav på kabeln här det är ingen farlig spänning eller ström i givardelen. Enda är ju att man inte får problem med funktionen pga kabelvalet så i praktiken fungerar många typer som inte är "avsedda" för fallet.
Om du väljer silikontyp är det inget som hindrar att dra den i vilka rör, slangar osv som helst här. Och det går även bra med standardslang särskilt med tanke på den relativt korta andelen tid vid hög temp.
inspectah44
Kanon, tack för hjälpen. Då kör jag på som tänkt! :rofl:
