19 083 läst ·
8 svar
19k läst
8 svar
Hur dra flexrör bakom befintlig vägg?
Enklast är väl att såga upp hål vid reglarna och sedan lagar man hålen med dom bitar man sågade ut genom att sätta små brädbitar på baksidan skivan som man skruvar i den kvarvarande skivan och biten man sågade ur. Lite spackel och en ny tapet och allt är som nytt.
Uppåt/nedåt i samma regelfack är ofta en baggis att ta ett hål med hålsågen, fiska fram en slang och få in den i befintlig stuts med hjälp av dragfjädern och lite lagom våld. Sen sätta in en ROT-dosa och sen är det klart.
Men vågrätt är det som regel en massa reglar ivägen.
Jag själv har inte kommit på någon annan metod än de som elmont skriver om.
Öppna väggarna, alternativt ta doshål på var sida om befintlig regel, borra hål för slang och trä genom och reparera väggarna sen.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hittar man en elektriker som fixar långborrning med flexibla skaft kan det vara en bättre metod.
https://mobil.byggahus.se/forum/el/227311-installationsborrning-utbrutet-amne.html
