Jag ska koppla in en dubb strömbrytare till två olika lampor i ett badrum som jag renoverar. En brytare till en lampa, och den andra till den andra. Det är bäst beskrivit i bifogade skiss. Direkt frågan är så här:
För att jag bara ska omdirigera kablage från en 20mm flexrör till två 16 mm flexrör utan att bryta kablage, då kan jag använda en vanlig IP65 kopplingsdosa utan att bygga en lucka i väggen - dvs att slippa skapa ett hål till i väggen? Lagligt låter det väl ok eftersom jag har inga 'snabbkopplingar' i IP65 kopplingsdosan, då är det ingen anledning att få access till det - eller hur?
Utan att använda de gamla kablarna kommer man ju aldrig att kunna dra om nya i framtiden om det skulle behövas. Vad hindrar dig från att dra två 16-rör ända från den ursprungliga dosan?
Alternativ två är att dra allt till första lampan och sen ett rör från den till nästa lampa, om du har plats i första lampan att koppla vidare. Du behöver ju bara fyra ledare fram till första lampan och delar sen nolla och jord där.
Moderator
· 57 942 inlägg
Nej!
Det kommer aldrig att gå att byta ut trådarna. Och om någon tittar på det så är det omöjligt att förstå hur det är draget.
Antingen får du dra två rör från den matande dosan, eller dra allt till en av lamporna och sedan koppla vidare från den. I så fall gäller det att den lampan har lämpligt kopplingsutrymme, eller så får du ha en dosa där.
Moderator
· 57 942 inlägg
Det blev ett nästan ordagrant inlägg medan jag skrev mitt.
Det som hindra mig från att dra två 16mm från den gula dosan är bara geometri - finns bara en väg 'ut' till höger. På botten dras två 16 mm rör - den till vänster kopplas 'live' kablage till strömbrytarna, och den till höger dra live/neutral/jord till en vägguttag som sitter bredvid strömbrytarna.K Kdog skrev:Utan att använda de gamla kablarna kommer man ju aldrig att kunna dra om nya i framtiden om det skulle behövas. Vad hindrar dig från att dra två 16-rör ända från den ursprungliga dosan?
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Kan du inte använda samma rör neråt till både brytare och uttag då? Det är väl ganska normalt?
Så här ser det ut för apparatdosorna till strömbrytarna (vänster) och uttag (höger) - därför två olika rör. Kan man göra det på ett annat sätt menar du? Finns det en annan lösning?S Stefan1972 skrev:
Så här skulle jag ha gjort.
https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa-vp-2-kombi-16/20mm?category_id=1921
Samt lämpliga stussar tex:
https://www.elbutik.se/product.html/flexibel-dubbelstuts?category_id=1921
Lite dyrare men då kan du ju dra precis det antal rör du vill för att det ska gå att byta ut kablarna i efterhand.
Vänd dosan 4 neråt 2 uppåt!
Eller en kort bygel mellan dosorna där nere.
OK ja - men jag redan har sådana apparatdosor - om jag drar alla kablage (dvs 2x live till strömbrytarna och hela buntet tilluttag) genom 1 x 16mm flexrör, hur kan man omdirigera kablage till varje apparat? Och måste tänka på att det blir i röret 4xlive kablar (2 neråt, 2 uppåt) från strömbrytarna, så det blir rätt tajt eller?R Robin Wahlman skrev:
