20 728 läst ·
25 svar
21k läst
25 svar
Dra flexrör bakom fasadpanel
Jag ska byta panel på garagedelen av huset i samband med ut- och ombyggnad, och då tänkte jag passa på att dra fram el för ett flertal belysningspunkiter och eluttag utomhus.
Min fundering är var jag drar röret bäst med tanket på väggens konstruktion, kondens mm? Jag tänker mig att jag ska lägga 16mm flexrör i luftspalten mellan vindpapp och fasadpanel, och sedan gå ut med slang genom panelen och köra utanpåliggande uttag. Jag skulle förstås också kunna gå i installationsväggen på innesidan men då kommer jag att behöva göra hål i ångspärren vid varje belysningspunkt.
Jag skulle lagt flexslang under panelen och sedan dragit i en tunn smidig kabel godkänd för utomhusbruk, exvis EXK 3G1,5.
Grövre, äldre, kabeltyper såsom EKLK kan vara riktigt besvärliga att få i, så undvik dem.
Möjligen är det formellt OK, men jag tycker det är tämligen dumt med tanke miljön där ute under panelen. Dessutom skall ju ledningen till slut titta ut ur väggen och då kan det, beroende på ur armaturen ser ut, bli trickigt att ansluta FK.
Skulle nog tro 99% av alla installationer görs med FK i slang, de flesta armaturer är ju gjord för att sitta över utloppet och då blir ju en kabel bara klumpig. I de fall där kabeln går synligt en kort bit så skulle jag tro alla elektriker (utom dom på detta forum
) trär på en bit kabelskal som mantel från utloppet till armaturen om det bara är någon decimeter det handlar om
De flesta uttag och lampor har väl en gummigenomföring eller membran som ska hindra vatten att tränga in. Det känns svårt att få till en bra tätning med FK. De elektriker jag har sett har dragit in EKK eller modernare motsvarighet, eventuellt uppskalad inne i väggen.
Kabel i rör är ju ett elände så fort man vill ändra något. Jag har flera exempel här i huset på el-ändringar jag inte kan göra pga styv kabel i rör.
Visst är det bättre med mjuka kablar, men det måste ju fortfarande vara smidigare med FK.
Är du säker på det? Du kanske blandar ihop med andra kabeltyper? Annars ber vi Bo förklara.PAPA_JOP skrev:
