3 030 läst ·
5 svar
5 svar
Silikon sprucket på golv/vägg
Det här badrummet är ungefär 5-6 år gammalt och är i ett gammalt hus. Fogarna mellan vägg och golv har man gjort i silikon (är det vanligt eller är det fusk?) och nu har silikonet spruckit på några ställen samt helt börjat släppa i någon fog mellan klinker/kakel.
Har ni några tips på hur vi bäst ska lösa det här? Golvet, och väggarna, ser bra ut. Det är bara silikonet som på ena sidan av badrummet inte håller måttet.
Det är tyvärr i duschutrymmet också har jag upptäckt så nu kan vi inte duscha där tills vi löst detta.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Man kan dra och skära bort silikonet, med försiktighet så att man inte skär för djupt och ner i tätskiktet, samt tvätta bort resterna (se nedan). Därefter kan man foga på nytt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/ta-bort-silicon-kladd-pa-laminatskiva.121783/
https://www.casco.eu/se/gor-det-sjalv-ta-bort-silikon/
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/silikon/silikonborttagning-2000018401
