hittar jag dess inställningar under användare ?
Ingen som kan skärm dumpa en bild, till mig privat
F
Tack, dessa inställningar har jag inte tänkt på.
Vad lägger man in tele nr som ska skickas till, är det här med ?
F
Klicka på de olika knapparna så hittar du allt du söker.
börja få ordning på detta :) Tack vare all hjälp jag får här.
Ha nu under användare , skrivit in mitt mobil nr sam att jag vill få till gång till fjärr styrning typ, SSTS mm
samt även få larm via sms.
men hittade även denna inställning i annan meny vad och hur används denna.
Har problem med dålig täckning på mitt spc larm , GSM modulern , signalen ligger på nivå 1, går någon gång upp på 2.
jag har flyttat ut antennen och monterat den fritt . men lyckas inte få bättre täckning, kör idag telia,
har frimware version 3.07 idag finns det nyare , och kan det hjälpa även täcknings mässigt att uppgradera,
någon med lite tips....
Hur uppgradera man frimware....
Ska man prova att bytta operatör....
Riktigt kasst med alla versioner.
vad ska man göra då? är det annan operatör som gäller då... vad bör man ligga i niva för att det ska fungera riktig, idag tappar jag sms , gällande tlll och från koppling....även rädd att inte få sms vid larm...
Finns inte mycket att göra. Byta larmsändare eller starkare antenn.
Testa annan operatör. Bara låna någons simkort eller skaffa något gratis kontantkort och testa om det blir bättre.
Nu har jag bytt operatör, samma resultat, ligger på 1 i signalstyrka och tappar kontakt med jämna mellanrum,
Vad mer kan man göra, fundera på att byta antenn, har idag en liten antenn monterad på taket.
Har 2 st 5 m kablar till antennen , provade att ta bort en kabel men ingen skillnad .
Kan det hjälpa något att uppdatera frimware (3,07)?
Tips montages gärna.....
Vilka operatörer har du testat med?
Vad har du för styrka på mobilen på samma plats?
telia och telnor
Finns en anledning till alla flera larminstallatörer slutat använda den larmsändaren.
går det koppla in annan larmsändare
