Igår upptäckte jag matrester på disken efter den kört sitt program. Den tog också väldigt lång tid på sig att bli klar och jag fick avbryta programmet. Det fanns en del att rensa i filtren i botten på maskinen (tittade även vid tömningspumpen) men efter rensning går den inte normalt.
Programmet börjar med att den tar in vatten och jag ser i tanken på sidan hur nivån stiger och flottören funkar. Därefter är det något som går snett då dem ska börja jobba. Den kan stå länge och låta som den spolar men öppnar jag luckan så är allt torrt och det plaskar bara lite nere vid filtren.
Vad kan vara fel?
Jag plockade isär maskinen del för del, rengjorde där jag kom åt och hittade till slut att spolpumpens impeller kan ha gått sönder. Den verkade vara gjord i två delar för att kunna göra det ifall något hårt blockerade funktionen. En ny kostar runt 8-900:- så jag har limmat ihop den gamla och nu spolar den. Jag planerar för att pensionera diskmaskinen så snart som möjligt.
Den här filmen beskriver implellern ganska bra.
returen
