Jag har en Siemens Aqua Vario diskmaskin från cirka 2005 som tyvärr saknar funktionen att den stänger ner sig efter ett par minuter om det inkommande vattnet är avstängt, istället står den bara och brummar.
Idag startade jag diskmaskinen när jag skulle ut på ett ärende och glömde sätta på inkommande vatten till diskmaskinen med vredet på blandaren. När jag kom hem två timmar senare upptäckte jag mitt misstag men när jag satte på inkommande vatten hände ingenting. Normalt brukar man höra ett distinkt "klick" när ventilen öppnar men nu hörde man ingenting.
Jag provade att göra en "Reset" på diskmaskinen och starta ett nytt program, diskmaskinen startar och börjar pumpa ut kvarvarande vatten men sedan händer ingenting.
Är det någon som har en idé på vad som har gått sönder och om det är ekonomiskt försvarbart att reparera?
Antar att du även gjort en norsk reset. Dvs dragit ur strömmen i 5-10 minuter. Och att du kollat att vattnet verkligen kommer fram.
I övrigt har jag inte något bra tips på vad som kan vara fel.
Oavsett så får det inte vara något som kostar mer än typ 500 att laga eftersom maskinen är 20 år gammal.
Och kan du inte göra det själv så kommer kostnaden för arbetstid att göra det olönsamt.
