Det optimala som jag ser det, vilket jag även kommer att sträva efter i mitt "nya" system, är en utegivarstyrd framledningstemperatur mot systemkurva, vilken kan korrigeras av en innegivare. Där även dessa två, tillsammans fungerar vid nattsänkning.
Problemet med enbart innegivare är en "hysterisk" framledningstemp vilken i sin tur förstör siktningen i accken om man som jag vill ha nattsänkning.
Problemet med enbart utegivare är ett långsamt system som inte kompenserar för vädring, kaminer etc. Vilket PST väl beskrivit ovan.
Skulle jag rekommendera ett av system skulle även jag förorda innegivarstyrt system, men själv vill jag nog ha det bästa av de två :thumbup:
PST skrev:
Termostatventilerna är ett komplement till en bra shuntreglering, ingen ersättning, shuntstyrningen sätter lämplig framledningstemperatur för att hålla vald inomhustemperatur, medan termostatventilerna på radiatorerna stryper flödet om det blir för varmt i respektive rum(Tex p.g.a. solinstrålning, en braskamin, en folksamling etc). Inomhusgivare är att föredra (Utomhusgivare är överskattat & svårinställt,bara vissa tar hänsyn till sol och vind, även om de finns...) En glasklar fördel med inomhustempstyrd shuntautomatik är att det är väldigt lätt att dra ner börvärdet på innetempen när man åker bort etc...(mycket enklare än att kuta omkring och skruva på alla termostater..)
Att generalisera utan att först ta reda på alla fakta är inte alls bra på ett informationsforum.
Ta reda på fakta först och ge råd sedan.
Om frågeställaren eldar i en vanlig panna och värmelednngarna inte är dragna i kalla ytterväggar är dina påståenden rent av felaktiga.
Framledningstemperatuen spelar ingen roll om det inte rör sig om värmepump.
Man kan ha OLIKA temperatur i varje rum för sig med termostatventiler men med innegivare blir det lika trist som på en vårdavdelning - lika varmt överallt.
Termostatventiler är en fullgod ersättning till shuntstyrning med innegivare och ger husägaren en bättre värmekomfort.
Utegivare kan vara ett komplement till termostatventilerna ifall man vill hålla ned framledningstemperaturen något.
Ger ölmannen en detaljerad beskrivning av sitt värmesystem går det att svara på frågan inte annars.
Slentrianvar uti tomma luften gagnar ingen. Kan möjligtvis greja några fler poäng till slenriansvararen.
Lite OT
Jag är lite sugen på att ta utegivaringången och sätta en termometer i tanktoppen. så man slipper springa till pannrummet för att se hur det ser ut i tankarna.
Majgårdarna
Spelar inte framledningstemeraturen någon roll för skiktningen i en ackumulatortank?
Bra att du kommer med fakta i tråden..
JonasVbg och 1 till
Hur tänker Du nu?
Det finns väl absolut inget krav på att ha samma innetemperatur i alla rum med innegivare. Du är fri att ha differenserad temperatur i olika rum, precis som med termostatventiler på varje radiator. Den enda skillnaden där är att det kräver lite jobb, jämfört med att bara gå runt till varje element och vrida på ratten.
Termostatventiler och en shuntstyrning har väl inte samma funktion. Däremot kräver ett värmesystem med enbart termostatventiler en betydligt högre framledningstemperatur än om Du har en styrning av shunten. En fast shuntning måste ju vara så högt ställd att den klarar DUT, om man inte ska manuellt justera shunten nu och då vill säga.
Skulle vilja påstå att har man ett trähus med element eller golvvärme som inte är ingjuten, så är grundtipset en innetemperaturstyd shunt. Är inte planlösningen öppen är det vettigt att ha separata termostater i kök och rum med betydade fönsteryta mot söder/väster, åtminstone i södra delarna av landet. Eldar man sen flitigt i en kamin gäller samma för detta utrymme.
Bor man i ett sten/betonghus eller har nedgjuten golvvärme ska ska man satsa på en utomhusstyrd shunt. Sen gäller i viss utsträckning samma vad gäller termostatventiler på elementen som nämnts ovan. Med ingjuten golvvärme ser jag ingen finess att kosta på separata termostater, utan satsa istället på att justera in slingorna, det är mycket driftsäkrare.
Men alla byggnader SKA HA någon form av automatisk shuntstyrning, eftersom vinsterna är så mycket större än kostnaden.
Detta är mina two cents.
kulle
Lillkorpen skrev:
Hur tänker Du nu?
Håller absolut med dig här... :thumbup:
@johanpelle
"Framledningstemperatuen spelar ingen roll om det inte rör sig om värmepump."
tala om att generalisera!!!
