S
Mitt garage har trapp-strömbrytare vid två dörrar. Nu skall jag sätta in en timer som räknar ner 30 minuter, och släcker ljuset i taket (som jag glömmer ofta).
Den skall bara släcka om jag glömmer. Alltså inte råka tända efter 30 min om jag släckt. Detta oavsett dörr. Går det att få "idiotsäkert"?
Vilken skall jag använda? Jag har wifi där. Duger det med shelly mini 1PM
edit
Verkar som Plejd ctr-01 skulle passa
En enkel Shelly duger gott. Rent krasst behöver den inte ens WiFi för en så enkel sak, utan du ansluter direkt till den med mobilen och ställer in "Auto off" efter valfri fördröjning.
WiFi/internet behövs för att klockan ska gå rätt om man ska programmera till- och frånslag på bestämda tider.
snaggletooth
S
Klocka behövs inte
Hur blir det med trappkopplingen? Räcker det med en (1 st) Shelly 1PM Mini Gen 4 (eller gen 3)?
Tror jag klarar att koppla in den (lamporna = O)
Edit -denna är mindre Shelly Plus 1PM Mini Gen 3. Funkar den lika bra?
S
S styren skrev:
Klocka behövs inte
"För en sådan enkel sak"
Jag var för snabb där, ang inkopplingen
Det är ju två trådar i strömbrytaren ( 2 L) Var kopplar jag in dessa?
O och SW
https://www.inet.se/produkt/8310067/shelly-1pm-mini-gen-3 (inkoppling?)
S
Vad är det mer specifikt du undrar över? Plejd kopplas på precis samma sätt som Shelly, dvs fast fas och nolla till L och N, befintlig tändtråd till SW och utgången O till lampan.
Ingången ställs in som växlande.
S
Ingenting- tackar! Detta borde jag klara.
Vad menar du med "Ingången ställs in som växlande." Är det i appen, eller fysiskt i dosan..
I konfigurationen i Shellyn. Den kan antingen ställas in så den känner av när strömbrytarna växlar mellan on/off eller så den känner av en puls om man har återfjädrande strömbrytare.
Jag har för mig att växlande läget är standardinställningen.
karlbrutal och 1 till
