Hannuse Hannuse skrev:
Tänker att det blir onödigt komplicerat bara.
Men som jag fattar ontech så kan en 9015 i eluttaget till frysen med en sladdtemp inkopplad lösa detta problem, jag ska ju ändå skaffa en 9060 till värmedelen i huset så jag tänker att det inte är speciellt besvärligt eller tänker jag fel?
Jag är väl så att jag vill ha allt i ett system, med en app att hålla reda på, och konfigurera.
Just säkringsövervakning är inte så enkelt att lösa i Homey som jag använder, man får snickra en egen lösning helt enkelt.
En "puck" som tappar spänningen får ett "fryst" värde i systemet, och blir inte kontaktbar, och då vet man ju inte varför, eftersom man inte har någon data från den, så det är inte säkert att den är spänningslös.
Däremot är temperaturövervakning väldigt enkelt att lösa.
Så, jag har jobbat på det sättet.
Ok då förstår jag. Jag har idag allt möjligt ex.vis eufy larm, shellypuckar och även en plejdpuck i attefallshuset, seriekopplade brandvarnare i nedis, UniFi osv osv så jag har väldigt gott om olika system😋 så ett till som kan varna mig genom sms är ingen belastning (tror jag).
Hemma i lgh har jag bara shellypuckar och ikealampor som jag ”sköter via Apple hemappen och visst är det bekvämt men har ingen lust att börja om i stugan så jag försöker komplettera med så enkla saker jag kan så min käre son slipper arbete i onödan.
Ok.
Men det blir en hyfsat kostsam lösning för att övervaka EN säkring tänker jag?
I alla fall om du tänker lösa det med YOYO eller Ontech.
Men det kanske finns andra lösningar som ger den finessen?
Och förlåt alla, jag vet inte riktigt varför detta hamnade i shellytråden, jag har ju lagt upp en egen tråd för mina bekymmer. Trasig huvudsäkring
Ok.
Vi kan väl fortsätta diskussionen i tråden Trasig huvudsäkring för jag är tacksam öppen för förslag
Ja, nu ser jag den, det finns ju några förslag där, så det löser sig säkert.
Och ser inte något problem med tråden, den är nog en av dom minst spretiga här på forumet 🙃
Oj vad många förslag. Tackar. Jag vill ha enkla lösningar på mina ”problem. Så som vi har det idag i sommarhuset är det ett antal shellypuckar som sköter om våra lampor och vår sikompryl som fixar värmen, det är främst denna jag vill byta samt även ha koll på frysens gruppsäkring så vi slipper komma ut till tinad mat. Utöver detta vill jag även ha koll på de tre huvudsäkringarna ifall någon trippar då pumphuset och attefallshuset har egen kabel som går direkt dit efter elmätaren, om det finns ngn lösning med ex.v en hanportsläsare som man kan komplettera med ett gsmlarm eller ngt annat som har koll på faserna och larmar via sms är detta tillräckligt. Vi har fiber som går ner med jämna mellanrum och får då meddelande via UniFi att vi inte har kontakt med routern så jag litar inte på den lösningen.
Är 4G mer stabilt så kör på det då. HA kopplat via ett 4G-modem.
Hände en skum grej igår. Hade en Shelly Wave Mini PM som först började svara lite skakigt på kommandon och kort efter sluta helt svara och man kunde inte ens släcka lampan via den fysiska brytaren. Jag fick stänga av gruppen så det blev en reboot på pucken så hoppade den igång.
Aldrig varit med om något likande med mina Fibaro puckar i förra boendet.
Någon mer som råkat ut för detta?
Inte med Shelly, men jag har i och för sig bara en sådan puck.
Men däremot med en Aeotec, den fick ett märkligt fenomen att den stängde av sig ca 10 sekunder efter det att man hade slagit på den.
Oavsett om man gjorde det via kommande (app) eller rent fysiskt på den knapp som finns på pucken.
Speciellt irriterande eftersom det var motorvärmaren till bilen 😂
En "factory reset" löste problemet, men jag tycker att det var märkligt.
Hände för ungefär ett år sedan, men har aldrig hänt mer, och inte med någon annan enhet heller.
Kanske något misslyckat försök att uppdatera firmware OTA?
AndersMalmgren
Skumt är det verkligen hoppas det inte händer igen :D
Jag har läst om puckar (av olika fabrikat) som har hakat upp sig efter några års drift, men aldrig drabbats av det själv. Det är ju i praktiken en dator med ett operativsystem och diverse tjänster som körs i pucken, så buggar är väl snarare förväntade än förvånande.
Var en väldigt gammal firmware på den så uppdaterade till senaste. Skumt då den köptes i våras direkt från Shelly
Hannuse
Kört Shelly ett tag nu, hade Fibaro i förra boendet.
Shelly verkar fungera mycket bättre tack vare nyare protokollversion än Fibaro.
En skum grej är att i vardagsrummet är det en liten delay när man använder fysiska knappen via en PM2 men i biorummet har jag en PM1 Mini och där är det ingen delay via fysiska knappen.
Uppdaterade firmwaren och beteendet försvann hittade detta
https://support.shelly.cloud/en/sup...-wave-devices-delay-between-switch-and-output
Att någon på Shelly tyckte det var en godtagbar lösning är roligt.
karlmb
