438 360 läst ·
3 050 svar
438k läst
3,1k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Min Shelly Dimmer2 pajade, öppnade upp den och såg att det var en kondensator som var svullen och en komponent som brunnit. Beställde nya, men har inte hunnit byta dem ännu, så vet inte om det kommer att hjälpa. Men ska se om jag hinner med att göra det i veckan.K krambriw skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 265 inlägg
De gånger det hänt för mig, har det berott på att antingen telefonen eller shellyn har tappat nätverket precis när kommandot skickats.nino skrev:
Jag har varit med om det även vid ändringar, inte bara vid reboot.
Kan vara samma fel gissar jag, att shellyn vaknar till liv och drar mer ström just då, och kassa kondingar gör att spänningen dippar. Har tyvärr inte shellysar med det problemet själv (ännu), så följer med intresse
En tredjedel av mina Shellys är antingen offline men kan tända eller släcka lamporna med strömbrytaren eller helt döda, samt att jag redan bytt ut en del redan så felprocenten är nog runt 50%, är inte fullt så nöjd med Shelly längre....
Intressant, jag har inte bytt ut eller lagat någon av mina Kina-puckar med Zigbee. De måste vara av bättre kvalitet i hårdvaran. Däremot så tappar de bort Zigbee-nätet ibland, så kan får para om dem...
Jag ha ett gäng (10+) Dimmer 2 Gen 1 installerade sen kanske 5 år tillbaks. Ingen av dom har visat några ålderstecken än, men det kanske bara är en tidsfråga?
Det har jag aldrig drabbats av under de ca 5 år jag har haft mina grejer igång. Kanske nån enstaka givare som fått slut på batteri och jag väntat för länge med att byta...pacman42 skrev:
Poängen med inlägget var väl mest att peka på att olika teknologier har sina egna problem.useless skrev:
Jag startade upp två ZigBee-lampor i helgen och de hade glömts bort sedan de var igång förra vintern och vägrar nu att para upp sig överhuvudtaget (antagligen för dålig signalstyrka). Så nu lyser de i nyårsfärger redan nu...
Tråkigt att Shelly verkar ha dessa problem, jag har länge sneglat mot dem för belysningen hemma, men inte riktigt kommit mig för. För resten av automationerna som inte är inbyggda kör jag ZigBee, kvalitén på dessa prylar har ökat kraftigt med åren. Jag har köpt på mig några olika ZigBee-puckar för att testa om de blivit bättre. Men nackdelen med dessa är att de inte går att programmera upp som Shelly går. Shelly och den andra (vars namn jag inte vågar nämna här) är ju rätt ensamma (förutom KNX som dock är en helt annan sak) om att vara programmerbara.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 265 inlägg
Vill minnas att en av mina nyare Shelly-enheter inte har samma tvivelaktiga kondensatorfabrikat (ChongX) som de jag har behövt byta ut i de som strulat.
