3 028 läst ·
6 svar
6 svar
Shelly 1, Jolly Round 350 och push-dimring...?
Hej på er!
Skulle ni kunna hjälpa mig med en koppling. Det gäller att koppla ihop en Hide-a-lite Jolly Round 350 med tre stycken Hide-a-lite Smart Core 120 och styra dessa med återfjädrande brytare OCH en Shelly 1 On/Off Wifi switch.
Jag vill alltså kunna push-dimra och slå på/av med brytaren men också kunna slå på/av trådlöst med Shelly-switchen.
Jag har lyckats koppla så push-dimring fungerar fint, och även av/på med Shellyn, dock måste jag dubbel-trycka på knappen i appen för att den ska stänga av/på så som jag vill, vilket ju då blir knasigt att kunna styra vettigt.
Ps Jag kopplar på testbänk och vet att detta kräver behörighet om det ska kopplas "på riktigt", så det behöver ni inte tänka på
Ds.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 056 inlägg
Det går inte, om inte Shellyn inte kan ge en slutande puls med valbar längd, precis så som du trycker på den fysiska strömbrytaren. Jag känner inte till någon controller som fungerar mot PUSH-ingången på ett drivdon. Däremot finns det controllers med 0-10 V-utgång.
fungerar det inte med att aktivera Shellyns Timer/Auto off - tid satt till 0.5 sek?
det borde ge den puls som Hide-a-liten behöver för att tända/släcka lamporna, men utan att dimma och utan att via appen kunna veta om lamporna är tända eller släckta (Shellyns utgång är praktiskt taget alltid "off")
Bra där! Men dessvärre funkar då inte dimningen på brytaren istället då, då den går auto off.. Hmm.harka skrev:
Lyfter denna lite, jag har nämligen samma utrustning. Vilken driver kan jag använda för att styra dimmer osv med Shelly? Någon nämnde
D-MA18D https://www.elbutik.se/product.html...jPs7u2TwacTDEMdMK3yikhVx4byfblcwaAjCqEALw_wcB
