412 läst ·
13 svar
412 läst
13 svar
Shelly med DS18B20 ger upp vid 75°C. Lösning?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Sitter Shellyn i eller utanför bastun?
Har du en äkta DS18B20 eller bara en kina-variant?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Vilken Shelly+Addon är det?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Jag gissar på att det är första generationen.
Till senare finns ju denna:
https://www.styrahem.se/p/816/expanderingsmodul-shelly-plus-addon?
Och där finns det lite fler alternativ på sensorer.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Har tittat på den.13th Marine skrev:
Men jag har kommit fram till att det är DS18B20 som inte klarar av temperaturen i bastun.
Tittar man på texten så är det DS18B20 och DHT22 som listas som temp givare.
Sensorer som passar:
- DS18B20 för temperaturmätning
- DHT22 för att mäta temperatur- och luftfuktighet
- NTC motstånd (10 kOhm nominal resistans och ß=4000 K)
- Fotoresistor
- PIR sensor
- Jordfuktighetsgivare
- Ultraljudssensor
- Kapacitiv vattennivåsensor
- Ljud detektor
- Andra givare med 0-10V utgång
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
NTC-motstånd är också en tempgivare.K kan inte allt skrev:Har tittat på den.
Jag skulle vilja hitta ett alternativ till DS18B20 som tål värmen bättre och är kompatibel med shellyn
- Fotoresistor
- PIR sensor
- Ultraljudssensor
- Ljud detektor
DS18B20 är en digital sensor, så om en ersättare ska vara kompatibel med det du har idag så måste den prata exakt likadant, vilket jag är osäker på om det finns.
Jag har inget emot att bytta till Shelly Plus AddOn, men då vill jag veta13th Marine skrev:
vad jag ska ha för temp givare och att den fungerar i bastun.
Har liksom inte lust att köpa grisen i säcken och hoppas att det fungerar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Du behöver byta Shellyn med tror jag.K kan inte allt skrev:
Du behöver en NTC på 10kOhm med ett Beta på 4000 (verkar inte finnas, men 3950 är säker gott nog).
Här finns en kapslad med sladd:
https://www.electrokit.com/ntc-10k-med-kabel-och-kontakt-jst-xh
Nu är jag kanske lite sen på det, men om det är vid 85 grader den slutar funka kan det vara så att den är parasitmatad och inte med egen ledare för matning. Då funkar den inte för högre temperaturer. 85 är just felkoden vid felaktig parasitmatning
