Fick en nybyggd gäststuga på köpet när jag köpte hus. Stugan har dock byggts av en hemmapulare och det visade sig att mycket i stugan var dåligt utfört. Taket har jag dock inte haft någon granskning av tidigare och tänkte jag kunde se om någon här kan kolla bilderna jag tog och ge en hint om jag borde vara orolig.
En tråkig sak är att det finns en takgenomföring för avloppsventilation som inte ens används så den behövs inte. Borde jag ta bort den kanske? Tänker att det är just vid takgenomförningar som det oftast skiter sig och läcker.
Ser väl skapligt ut med genomförningen , är muff där som ligger under pappen och säkert klistrad
Köp asfaltstakmassa , finns på billiga varuhusen , ta en 10 liters och smörj runt röret samt i spricker som du ser .Om du ställer burken i solen blir massan lite mjukare att hantera
Ok sån där takmassa, funkar den på alla papptak? Mitt tak har liksom grus på toppen men det är kanske så all asfaltspapp ser ut. Är det bara att rolla ut ovanpå hela skiten?R rävlyan skrev:
Inte över hela skiten , den är bara för att reparera ev skarvar och runt rören som kommer upp och den biter bra , borsta bort lite löst först , ska appliseras med en spackel , ta lite i taget så det inte sväller ut överallt .
Runt röret så bygger du upp en snedkant mellan rör och papp
Tänker du på hela taket så är det bara ny papp över hela taket som gäller
Jag är nog osäker på vilken sorts takmassa jag borde ta i detta fall. När jag googlar på takmassa får jag upp tex denna https://www.byggmax.se/tak/takpapp/takmassa-och-asfaltprodukter/takmassa-p17348
På beskrivningen verkar det som man ska rolla/måla ut takmassan över en större yta av taket.
Om jag lägger upp bilden på genomförningen igen
Först tänkte jag att jag skulle rolla hela ytan jag markerat med rött, speciellt skarvarna, för att inte missa nått. Men det du menar rävlyan är att bara kleta in typ där jag markerat med blått?
