Enligt den utmärkta bilden nedan från Kjell.com har man PE och N på var sin plint, glasklart då centralens matning har separata PE och N-ledare.
Men jag har gemensam PEN-matning, har förstått att man måste separera dem senast i centralen men hur gör man praktiskt? Kopplar man PEN till någon av skenorna och sedan bryggar därifrån till den andra skenan?
Ska i mellandagarna byta en gammal otillräcklig diazed-central mot en ny normkapsling (Hager FW). Så därav frågan.
Ja, PEN ansluts till jordskenan, från den går man med en tråd till matande sida av jordfelsbrytaren (övre sidan på din bild). I den punkt där nollan tas ut från jordskenan blir det uppdelat. Nolla och jord får därefter aldrig kopplas ihop igen.
tompaah7503
J
PEN-ledaren in på PE-skenan och därifrån till JFB , tillbaka till nollskenan så är du hemma och har TN-S i centralen
Conorcccc och 1 till
Okay, tack för snabbt svar, tänkte ha en jordfelsbrytare för alla grupper utom en som kommer ligga separat på egen personskyddsautomat. Så då matar jag både jordfelsbrytarens och personskyddsautomatens noll-plint från jord-skenan då?
J
Ja
tompaah7503
Mikael_L
PEN in på PE-skenan.
Och därifrån en ledare till N-skenan, ev genom JFB då.
Finns det även utgående PEN (till undercentral) så tas den då naturligtvis ut på PE-skenan, som då är både PE och PEN-skena.
Man kan även ha en liten PEN-plint (skena) och en större PE om man vill lyxa till det samt få guldstjärna i el- himlen, det är lite lyxlösning, och helt oantastligt korrekt.
Då är inkommande PEN och ev utgående givetvis till PEN-skenan, och sen tas det ut till PE och samt nolla till samtliga JFB från PEN-skenan.
Men ganska onödigt om det är bara en inkommande PEN och ingen utgående.
tompaah7503
Mikael_L
Japp.
Här börjar finessen med en separat PEN-plint uppenbara sig, men fortfarande inte speciellt nödvändigt.
Ja,
Tänk på att det är när man börjar med sådana här "överkurs" detaljer som det börjar bli farligt.
Att bara fixa en central med en jordfelsbrytare för allt, är relativt enkelt, inte så mycket som kan gå fel.
Men när man börjar dela upp på flera jordfelsbrytare, personskyddsautomater, och kanske några grupper som inte skall gå via någon jordfelsbrytare. Då kommer de farliga felen in. Det är då man behöver förstå exakt vad man gör.
Ett lite klassiskt fel vid sådana uppdelningar, är att man ansluter nollan från en grupp till fel neutralplint. Det får till resultat att jodfelsbrytaren löser ut direkt, och blandannat bryter den felande nollan. MEN då bryts inte faserna som i det fallet går vid sidan om. Och utrustning som är inkopplad där drabbas av flytande nolla, med akut brandrisk.
Det finns en uppsjö av möjliga fel av den typen, och det blir jätteviktigt att man förstår kopplingen.
AndersOhrt och 2 till
Mikael_L
Just när man har någon PSA så brukar man inte så lätt koppla bort sig vad det gäller flera nollskenor, då de har sin egna lilla "nollskena", dvs den utgående nollplinten. Det finns ju inte någon anledning att ha någon separat nollskena.
Och sen matar man endast enfasobjekt, så det blir inte heller den totala katastrofen vid en felkoppling.
Största risken för felkoppling med PSA är nog när man utökar en central med att sätta PSA på en befintlig grupp och glömmer att även flytta nollan till den nya PSA'n. Men lite lätt klantig får man ju lov att vara för att inte inse att det saknas en ledare in till PSA'n. :)
Men när man börjar labba på med flera JFB samt kanske även grupper ej skyddade av JFB, då är hempularens varningar att ta på största allvar. Då är det absolut sämsta läget att börja chansa och experimentera. Då är det nog lika bra att direkt åka med all elektronik på tippen innan man börjar, så det inte både går sönder och brinner.
tompaah7503 och 1 till
Tack för alla svar. Syr nog ihop detta.
Magkänslan sade att det skulle vara något sådant här, så jag kastade faktiskt in en extra liten PE-plint med i beställningen. Sån tur ;)
Mikael_L
