Jag har, efter att tagit in offert på en badrumsrenovering, börjat fundera på att renovera mitt badrum själv.
Har inte satt mig in i det jättemycket ännu men har börjat fundera på en alternativ lösning till förslaget som hantverkarna hade och som kanske är det vanliga/rätta utförandet.
Tanken är att lägga vattenrören dolda i golv och väggar. Någon form av rör-i-rör system.
Det ska dras fram vatten till duschblandare, tvättställsblandare och wc, alltså 2 varmvatten och 3 kallvatten.
Det jag funderar på är om jag måste sätta en fördelarskåp i badrummet? Kan jag lika gärna sätta någon form av fördelaranslutning på stamrören i källaren och dra upp 5 separata rör? Stamrören går i källartaket cirka 3m från badrummet så att det skulle ta så värst mycket längre tid att få fram varmvatten ser jag inte som troligt.
Är medveten om att det kanske skulle se proffsigare ut med ett fördelarskåo i badrummet men att olika skäl skulle jag gärna slippa det..
va tror ni?
va tror ni?
Vatette har ett system som gör att man slippa fördelarskåp.
Fördelning sker under tvättstället.
https://www.vatette.se/produkter/vatette-badrumsfordelare/
Bästa svaret
Ruskigt bra produkt i länken ovan.
Glöm inte att matande vatten ska vara längs ner på fördelarnas ventiler.
Tvättstället kopplar du på ovansidan, således behövs ingen dold slang till tvättstället.
I ditt fall behöver du då en trippel för KV och en dubbel för VV.
Och såhär ser det ut i verkligheten:
https://www.byggahus.se/forum/threads/placering-av-tappvattenfoerdelare.300423/#post-2771233
Öppen ringnyckel är ett måste för att dra alla muttrar i väggbrickorna.
https://www.vatette.se/produkter/va.../FG0398280/oppningsbar-ringsparrnyckel-nv-24/
Dra 16mm PEX/PAL, 30% högre flöde än en 15mm PEX.
https://www.vatette.se/produkter/va...t-pb-ror-oavsett-fabrikat-och-multilayer-ror/
