Hej.
Vårt radhus från 2008 har en krypgrund och nu har vi upptäckt att det är fuktfläckar på väggarna, på vissa ställen nere i krypgrunden. Känner man under plasten så är det fuktigt så det måste väl vara vatten nerifrån marken, dvs utifrån. Där plasten går upp mot betongväggen så har det blivit fuktigt på vissa ställen så att det blivit mörkare fläckar. Det vita som syns på bilderna har vi "smakat" på och det smakar salt så det måste vara avlagring. Det bruna som syns på en av bilderna är hårt, så det är inte geggigt även om det ser ut så på bilden. Vi har satt fast svart tejp precis vid gränsen, för att kunna bevaka om fukten sprider sig uppåt.Vi är oroliga att fukten ska vandra vidare upp för betongväggen och upp i huset... Är det någon fara, eller är det normalt att det är fukt och fläckar längst ner där plasten slutar?? Jättetacksam för svar...
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Detta bör inte vara några problem då det är en liten fuktpåverkan. Är det vattensamling mot väggen utanför elelr ett stuprör som mynnar där som bör åtgärdas? Eller ett dagvattenavlopp som frusit sönder, t ex ett stopp i stiuprör under mark som frusit sönder?
Vet ej om något rör har gått sönder under marken. Hur kan man ta reda på det? Vi har stenbelagd tomt på framsidan. Vi har ett stuprör men det går vidare ner i marken. Tror du att fukten kommer att fortsätta att stiga på väggen? Luftfuktigheten nere i krypgrunden är bra, 40 %,
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Om ett rör i marken är trasigt så fortsätter det ju att läcka. Eftersom det är ett källarlöst hus så är det inte så djupt att gräva upp80-100 cm. Alternativt låna en inspektionskamera och titta. Vvs.firmor har normalt en sådan.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Det ät normalt att det är fukt under plasten, det är därför den finns-för att stoppa markfukten. Men på din bild ser det ut att vara väldigt lokalt, därav mina frågor/funderingar..
Dessa fläckar finns på tre olika ställen i grunden, på två olika väggar så det verkar inte vara lokalt bara kort där för fläckarna ser typ likadana ut. Det känns som att det är fukten under plasten som gör att det blir blött på väggen... Frågan är hur mkt fukten kan Sprida sig vidare uppför väggen...
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Fukt finns som sagt alltid under plasten men om det läcker in utifrån så det blir vatten stående någonstans så suger det kapillärt upp i stenen/murblocken. Jag tycker inte det ser ut att vara mycket på bilderna men håll koll och se om det förändras.
Ja vi ska ha koll så att fläckarna inte stiger uppåt. En fundering bara... Om det skulle vara så att ett avloppsrör har gått sönder nere under grunden, alltså nått rör där husets olika avloppsrör går ner till, och om det då kommer ut vatten under grunden, borde det inte lukta lite illa då runt fukten där nere i krypgrunden? Alltså om det var avloppsvatten?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Avloppsvaten rör ligger normalt djupare så om något spruckit så förutsätter jag att det är dagvattenrör, dvs från stuprör alt vatten mot hussockeln på grund av för dålig lutning från sockeln. Skall vara 15 cm på 3m längd.
Ok så om avloppsvattenrören skulle spricka där nere så borde det vattnet sjunka ner i marken, inte upp i grunden eller? Eftersom de ligger ganska djupt ner? Det brukar inte ligga pölar med vatten ute vid husväggen när det har regnat så det känns inte som att blir vattenmassor som ligger längs med muren utanför huset.seniorkonsult skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Ja, det bör försvinna nedåt.
