1 356 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Schneider ARGUS 360 Rörelsedetektor
Hej.
Har fått i uppdrat att installera 2 st ovannämda rörelsedetektor.
http://download.schneider-electric....1_01_16lng.pdf&p_Reference=V5644_561_01_16lng
http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/517297/1315074
Sort förråd därför 2st sammankopplade enligt anvinsningen.Ljuskänsligheten inställd på "sol".
5St philips
http://www.ahlsell.se/10/el/belysning/72-industriarmaturer/industriarmaturer-ip54-68-led/philips/7291208/
Nu till frågan:belysningen tänds vid rörelse och efter inställd tid slocknar armaturerna men TÄNDS direkt igen utan att någon går in.
Varför?
Finns ingen bruksanvisning på sevenska och min engelska är inte på toppen men som jag fattar så kan sådan fenomen uppstå om det är kontaktor,relä,induktiva laster lysrörsarmatur kopplade till detektorn.En LED armatur är väl inte induktiv last?
Står såhär på engelska:Note
When switching inductive loads
such as transformers, relays,
contactors or fluoresce
ent lamps, spikes occur which could lead to
the load being switched on again ("maintained light effect").
Connect a capacitor (542895) parallel
to the inductive load in order
to reduce these spike
På elektroscandias besrivning står det att:Till större lysrörslaster rekommenderas mellanrelä.En relä med spole är väl ocksså induktiv last
Har någon en bra förklarning till detta?
Mvh
5St philips
Varför?
Mvh
Det sitter ju relän i rörelsevakterna redan som slår till igen när frånslagstransienten kommer. Det som behövs är ju ett transientskydd parallellt med lasten, t.ex det som rekommenderas av schneider, eller elkos transientskydd. Eller så åker du till närmsta elektronikaffär och plockar med ett motstånd och en konding för en bråkdel av priset.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 891 inlägg
Nej, inte heller från en LED-armatur. Det låter som fel på eller dålig konstruktion av rörelsevakten. Vakten bör ta hand om sin "känslighet" själv eller åtminstone leverera med de skydd som det behöver!
Har råkat ut för samma sak med ett ljusrelä. Hade då fyra son 70w(högtrycksnatrum) och två 43w led armaturer.
Åtgärden blev ett mellan relä och passade på att koppla in en hand-0-auto omkopplare.
Ja det är dåligt att grejerna inte klarar vad de är avsedda för. Finns dock endel dåliga led ljuskällor som ger störningar på nätet.
