450 läst ·
4 svar
450 läst
4 svar
"fel" Schneider Multifix
Jag råkade sätta en dosa för osb + gips där det blev pane (13mm)l, således sticker halsen på dosan ut.
Klantigt och dålig kommunikation med snickaren som sedan satte panelen.
Finns det någon lösning att "korta" ner halsen?
Annars sätter jag dubbel panel där, inom 10 år ska undersidan trapp bli förråd.
Som sägs, skär av jäms med väggen och skruva fast brytare/vägguttag i väggen, finns säkert 4 hål i hörnen.riob skrev:
Är det inte bara att byta ringen?
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-multifix-skruvring-27mm
Nä tyvärr. Ringen skruvas in i en yttre krage som är en del av dosan, och dosan finns i två versioner - med 13 eller 26 mm krage för enkel resp. dubbelgips. Ringen kan sedan skruvas ut ytterligare 13 mm, men i detta fallet är det den yttre kragen som är för hög.useless skrev:
