1 823 läst ·
3 svar
3 svar
Sätta VTX i källaren?
Jag håller på med ett källarrenoveringsprojekt (det började med byte till värmepump...) och insåg efter bortmontering av oljepannan att jag ifrån det nya "värmepumpsrummet" har tillgång till två stycken skorstenspipor (den ena gick ifrån pannan och den andra var ventilation ifrån tvättstugan som också ligger i källaren)
Det vore otroligt lämpligt (ur placerings, service och ljudsynvinkel) att sätta min planerade VTX-anläggning i samma rum. Anslutningar för till- och frånluft har jag ju och det är inget problem att på vinden hugga sig in till piporna för att komma åt att dra ut dom för anslutning till rummen däruppe (badrum och sedan något/några av dom andra rummen)
Frågan är om det är lämpligt att göra så? Kanske VTXen hellre bör sitta på vinden? En utmaning blir avluft och uteluft som jag i så fall beöver gå ut genom källarväggen för. Då hamnar man på våran uteplats där det både är extremt varmt om sommaren samt grillas/osas friskt. Kanske inte optimalt?
Hur bör tilluft och frånluft gå i skorstenspiporna? Skall man dra rör/slang eller kan man bara mura in rör i båda ändar?
-h
-h
Antar att du menat FTX?
Var aggregatet är placerat spelar ingen speciell roll så länge du köper ett aggregat som passar placeringen. Om du sätter aggregatet i källaren så finns det utmärkta vägghängda modeller tex. Ur ett ljudperspektiv spelar det väl heller ingen roll utan utmaningen blir densamma att dämpa ljud via kanaler med ljuddämpare och ljud via vibrationer med upphängningen av aggregatet. För exempel på lite aggregatplaceringar se tex här och andra större tillverkare erbjuder samma sortiment
Att utnyttja pipor i skorstenen är väl inte direkt vanligt när det gäller FTX-installationer även om det säkert har förekommit. Skulle nog personligen inte använt en pipa direkt utan kört på ett insatsrör om det absolut hade behövts och funnits plats för detta. Avluften spelar ingen direkt roll var du leder ut denna så länge som du inte störs av ev ljud från kanalen. För uteluften bör du dock välja en placering som dels inte värmer upp huset ordentligt sommartid och dels inte drar in all grilldoft. En norrgavel brukar vara att rekommendera
