63 489 läst ·
129 svar
63k läst
129 svar
Sätta upp OSB och Gips
Lite nya bilder nu när OSBn är på plats och det är dags för gips :
http://i.imgur.com/4H07bPV.jpg
http://i.imgur.com/tjNXBxm.jpg
http://i.imgur.com/TqKD0Yb.jpg
http://i.imgur.com/DzdLQmr.jpg
http://i.imgur.com/zSfJ5nE.jpg
http://i.imgur.com/PDzkatC.jpg
http://i.imgur.com/oZiQzxR.jpg
Som ni ser så är elen utritad och i golvet finns alla reglar utsatta. Jag kommer inte bry mig om att träffa in reglar med gipsskivorna, men där det finns reglar sätter jag lite längre gipsskruv. Tanken är inte häller att sätta skruvar i alla reglar som finns utan där det känns rimligt.
Har noterat att på vissa ställen går inte en tumstock in helt, d.v.s de e bara 2 mm eller liknande mellan OSBn. Men jag tyckte jag läste någon som sa att om man sätter upp på sommaren när det är varmt så behöver man inte fundera så mycket på det?
Hur sågar man gips? vet att man skär igenom pappret och bryter om det är raka snitt man ska ha men hur är det med att såga ut för fönster och dörrar? Kan man använda sticksåg och träblad eller ska jag köpa billig fogsvans för detta?
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Jag skär allt med kniv.
Från hörnet och ut kan i 45 grader lägga en rits så man kan knäcka skivandelen som ska bort.
Protte
Protte
Finns speciella gipssågar,men går bra med en gammal fogsvans om det skall göras raka snitt och sticksåg om det skall sågas speciella kurvor. Men gips är styggt mot maskiner, så försök att undvika det.snowjim skrev:
Har tyvärr ingen gammal fogsvans, enkel brytkniv har jag men förstår inte hur man ska kunna knäcka när man sågar ut för ex fönster och liknande. Man tycker ju att en sticksåg borde fixa jobbet enkelt? Har en hel del bosch träblad. Annars får jag åka o köpa en gipssåg om det är snabbare och bättre?
Jag kör med mattkniv och tumstock för det mesta, tar ett tag att behärska men man måste ju börja någonstans. Har dessutom en 120cm Hultafors vinkelhake för att underlätta tvära snitt.
Viud dörrar och fönster brukar jag sätta över gipsen och sedan såga alternativt mäta och skära såga innan, lite beroende på hur det ser ut.
Kör själv med Stanleys gipssåg som jag tycker är perfekt, går att fälla ihop så man spar på nagelbanden när man gräver i verktygslådan.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/sagar/specialsagar/gipssag-120078/
Sedan rekommenderar jag verkligen en automatskruvdragare... Snabbare, enklare, billigare skruv...
Låter som att jag behöver åka iväg och köpa en gipssåg då
Hur gör man med skruvhålen för OSBn i många fall så har skallen grävt sig ner lite i OSBn vilket gör att ytan blir bullig runt hålet. Ska man slipa till det först eller kommer gipsen hantera det?
Det brukar jag strunta högaktningsfullt i - Om det inte är en riktigt stor knöl så karva bort lite med morakniven runt om.snowjim skrev:
Ingenting kring dörrar och fönster kommer att synas, därmed är det egentligen inte så noga. Jag skruvar alltid dit skivorna över dörrar fönster. Väl på plats, så sågar jag ur med liten cirkelsåg, eller sticksåg. I och med att man har reglar runt fönster och dörrar, har man något att hålla klingan/bladet mot. Då blir också snittet rakt och snyggt.snowjim skrev:
Måste inte ha en gipssåg heller - Det går att dra med mattkniven 5-6 gånger så är man mer eller mindre igenom och snittet blir snyggare än med sågen.
Har du ingen så passa på att köpa en surf dessutom... Ett måste när man sätter gips...
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/filar-raspar-och-hyvlar/raspar/rasp-121121/
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Där det är raka snitt är det bara att skära och bryta, vid dörrar och fönster och ställen där det blir flera snitt hamnar du att såga. Går hur bra som helst med en sticksåg, du kan inte misslyckas.
Tack för all input, tror jag provar med sticksåg först för fönster och dörrar.
Spelar det någon roll vilket håll man sätter gipsen på? Ena sidan är grå och andra sidan är vit, den gråa sidan står det mått och lite annat.
