Hejsan. På garageuppfarten tänker jag sätta markspottar 5st på en sträcka 25m. Så en spott var 5:e meter tänker jag.
Är detta något svårt att göra för en intresserad lekman? Behöver de seriekopplas och behöver man köpa till ngt själv?
länk till produkten:
https://www.lamporochljus.se/uppsat...MIn-6b9tu-7AIViJSyCh0dJwu_EAQYASABEgIjifD_BwE
Ta inte illa upp nu men i och med att du frågar hur de ska kopplas så bör du inte göra det. Armaturen du länkar till är ju en 230V armatur så den får inte en lekman koppla in. Ta hjälp av en elektriker eller använd 12/24V armaturer som du faktiskt får koppla in själv.
Har du något som lamporna skall belysa eller ska de bara lysa ”rätt upp i himlen”? Om de inte belyser något (buskar, träd, staket) så blir det ofta bara en ljuspunkt som sticker i ögonen, då kan det vara trevligare med någon sorts pollare istället.
Nej, jag tar inte illa vid.. Okej en behörig elektriker inga problem.! Jag har en fin stenmur längs med uppfarten där jag tänkt ställa spottarna. Kanske 5-10cm ifrån muren?M Maximarcus skrev:Ta inte illa upp nu men i och med att du frågar hur de ska kopplas så bör du inte göra det. Armaturen du länkar till är ju en 230V armatur så den får inte en lekman koppla in. Ta hjälp av en elektriker eller använd 12/24V armaturer som du faktiskt får koppla in själv.
Så medans muren blir upplyst och fin, så blir det ljust längs uppfarten och man kan parkera tryggt. Vad är pollare? Aldrig hört innan. Jag har ju andra ställen i trädgården som jag, precis som du nämner bara vill ”lysa upp” då kanske jag ska kolla pollare istället?
· Västra Götaland
· 26 inlägg
· Västra Götaland
· 26 inlägg
Vad tror ni om dessa? kan de vara okej?
https://www.buyersclub.se/produkt/p...spTB7AIVGQB7Ch2DJAcfEAQYASABEgLdAvD_BwE;337;0
