5 388 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Sätta kantelement...
Hur mycket diff i höjd är tillåtet?
Går man tillväga så att man sätter ut det första elementet först och sedan använder det som referens?
Eller sätter man ut hela formen först och sedan gör justeringarna?
Vilken laser rekomenderas? 360 graders verkar ju smidigt eftersom man då kan ställa den i mitten och snurra runt. Läste dock att den kan vara svår att se i dagsljus.
Höjddiffen beror lite på hur noggrann man vill vara. Jag skulle sätta med max +-5mm, mest för syns skull.
Du använder samma referenspunkt som för alla andra nivåer du har gjort, och skulle detdiffa mycket mot när du sätter första elementet så justera lite efter det. Viktigt är såklart att du inte ändrar laser efter att du satt första elementet. Du sätter ett element i taget, justerar in det så att det står på rätt höjd, riktning och även lodrät utsida. Lägg därefter en tyngd (sten t.ex) på elementet så att det inte rubbas så lätt.
Du använder lämpligen en vanlig roterande planlaser med mottagare på en sticka. Du måste givetvis även ha laser när du gör grundschakten, dränering och makadambädd.
Vi behöver inte följa några höjder. Vart får jag tag i ett roterande vattenpass?
Vill du köpa ett så närmaste bygghandel eller möjligen clas ohlson. VIll du hyra ett så prova med tex cramo eller ramirent. De senare brukar ha betydligt bättre priser. Tänk bara på att kolla om priserna är ink moms
