Visste inte riktigt hur jag skulle formulera detta men så här är det.
Jag håller på att göra en ny grund till ett förråd som ska ersätta ett som hadde gjort sitt (slog av en 2X8" bärande regel med ett slag med kofoten tex. dvs murket De-luxe).
Nu är det som så att det råkar ligga en liten slänt just där jag vill ha ena kortsidan på förrådet. Ca 50 cm höjdskillnad. Därför tänkte jag gjuta en ordentlig stödmur men det som slog mig är: bör jag göra den som ett upp och nedvänt T eller som en L mur och var lägger jag dränneringen i respektive fall.
Det är moränmark så hårt och bra är det
Jag har gjort två jättevackra teckning för att försöka förklara tydligare (svag,svag 2:a i bild, okej?)
I bägge fallen du har skissat bör du lägga dräneringsrören innanför L- resp T-stöden. De ligger rätt på T-skissen förutsatt att det orange-skiktet är dränerande mtrl.
Själv skulle jag helst lagt rören så de ligger innanför men ovanpå basplattorna.
Då känns det säkrare att det inte blir vatten liggande bakom de vertikala delarna.
Dessutom (men kanske i ditt fall mindre viktigt) kan man serva rören om det skulle behövas. Under basen är det svårt att komma åt.
Tack, jo det oranga skulle vara gruset (vanlig 8-16) :)
Det var just servicevarianten jag tänkte på för L-skissen, att på så sätt blir slangen lätt att komma åt. Det plus att det har en tendens att vara lite blött där på våren.
Det som slår mig nu är ju att det borde ju vara rätt enkelt att gardera med kryss, dvs en slang på vardera platsen. Då ska det väl bli torrt i alla fall.
Nu har jag varit ute och grävt lite också.
Har inte bestämt mig slutligt ännu men det ser ut som om det blir L med ca 15-20 cm motfyllning. Dräneringsslangen hamnade längre upp än jag ville pga befintliga slangar som jag anslöt till låg högre än vad jag trodde
