Jag undrar om någon har erfarenhet av att sätta upp ett innertak av MDF som är typ 6mm! Till saken hör att jag inte har någon värme på än och det är ju ganska kallt inne än så länge. Så jag undrar om det kan hända något med taket när jag sätter på värmen sedan??
På paketet står det att det skall vara 18grader i rums temp!!
Tror ni där ute att det kommer hända något om jag sätter upp det i 18 minus i stället??
Tro det eller ej - Men MDF är ett levande material som kommer att förändras i storlek mellan varmt och kallt, fuktigt och torrt - Det kan innebära att det blir sprickbildning eller att skivorna dras isär.
En annan fråga - Vill du verkligen stå och jobba i -18 och sätta innertak? :)
