4 020 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Sätta in ny innerdörr.
Hittade ingen bra avdelning för detta men jag skriver hör pga av materialet i väggarna.
Jag har rivit bort dörren och karmen in till vårat badrum och har nu köpt en ny dörr med karm och tröskel. Min fråga är nu hur man bäst går tillväga för att sätta in denna karm och dörr och vad jag bör använda för skruv för att dra fast karmen. Materialet i innerväggen är blåbetong och den förr karmen satt "spikad" in i blåbetongen.
Lättbetong kan vara ganska porös och jag känner mig osäker på skruv-val. Jag har hört nånstans att man börjar med att sätta ihop karmen och sen dra fast överdelen och sen den sidan som dörren ska hänga i o.s.v.
Skulle behöva ett körschema från nån som kan detta
8) Körschema var det. Här är ett för ytterdörr som även kan användas för innerdörrar:
http://www.did.se/ccbygg/default.asp?meny=gds&avdelning=13&instruktionid=187&kat=65
Jag passar på att slå ett slag för dessa:
http://katalog.essve.se/webspeed/ka...amp;katnr=1&katsektnr=4&dokid=wc64633
...som alternativ till den traditionella karmskruven.
Karmen (fönster eller dörr) sitter bättre och jag tycker också det är lättare att montera/justera.
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
=MathiasS skrev:
Instämmer de använder jag också, rekommenderas.
'de där funkar ok....är iofs löjligt förtjust i klassiska programa som slår det mesta när det gäller dörr/fönster montage....MathiasS skrev:
