Ventilationspiporna som gått ut genom den gamla takhuven har nu tagits bort.
Hur tätar man bäst detta 20x20cm stora hål.
Finns en hatt så "direkt" regn och annat kommer inte in men det finns såklart risk att sidvindar tar med sig något neråt.
Kanske ska avvakta och kolla så det inte blir fuktigt under då det är bra med lite ventilation på vinden?
Dock har jag redan sett frost på insidan av takhuven och gissningsvis rinner den neråt när det tinar.
Hade självklart gärna tagit bort hela och lagt tak over men dessvärre så går avloppsluftning fortfarande genom samma takhuv.
Tips på hur ni gjort
Blir nog till att använda en av de befintliga takhuvarna till avluft alternativt tilluft. Tänkte isåfall bara sticka upp ett rör i men är fortfarande intresserad av förslag på tätning.
Borde röret gå genom hela takhuven och ha kondensisolering hela vägen eller ska man bara "skarva" på och låta takhuven leva sitt liv som den gjorde förut?
Kommer då bli att ta tilluften alternativt avluften från gaveln på huset.
Finns det något som talar för vilket man borde ha genom en takhuv respektive på gaveln?
