9 109 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Sätta igen stort hål i träfasad?
Vårt gästrum har en häftig friskluftsfläkt som går rakt in i rummet, och
gäster som sov över här i helgen kunde intyga att det blåser kallt ur den.
(Trots att den är strömlös, förre ägaren klippte av matarkabeln jäms med
väggen på insidan).
Det är ett rör med diameter 260mm som går rakt genom ytterväggen in i
rummet.
På insidan ser det ut så här:
http://www.marsipan.org/070905_001.jpg
På utsidan ser det ut så här:
http://www.marsipan.org/070905_002.jpg
Från en annan vinkel:
http://www.marsipan.org/070905_003.jpg
Insidan ordnas ganska så lätt med bitar ur gipsskiva, lite lim och
isolering, men utsidan?
Jag inbillar mig att jag får byta ut flera hela brädor ur min relativt
nymålade q-märkta fasad från 1800-talet, i alla fall om man skall göra detta
enligt skolboken. Det är inget jag vill ge mig på att göra.
Därför återstår bara en plan "B". Kan jag sätta i en rund skiva i hålet, i
lämpligt material, spackla kansterna och måla över? Det blir inte
supersnyggt, men det är inte så snyggt med den där fläkten där heller
precis.
Vad skall jag i sådana fall använda för material i skivan?
Rekommendationer på spackel sedan, både till detta och andra mindre hål
efter ställningen och elen?
Tacksam för tips och tricks.
väggen på insidan).
rummet.
precis.
· Södermanland
· 200 inlägg
Vilken styggelse.
Det finns säkert nån som vet bättre, men jag hade sågat ut cirklar med bra passform och tagit 2-komponentslim eller bygglim och satt fast dem med. Utomhus tar du väl en träbit med samma tjocklek som panelbrädorna? Sen kan du ju borra ett litet hål i centrum med en liten skruv och bult i för att fästa ett tillfälligt handtag i, för att vara säker på att få in biten på rätt plats. skruven kan du peta in efter du är klar och limmet har härdat, Den befintliga notläkten på utsidan får du skarva. den går nog att bända ut försiktigt så du kan såga av den utan att slita loss hela, om det skulle behövas. Sen spackla på insidan och ha målarfog för utomhusbruk på utsidan.
