Slarvigt kan man tycka, men så länge man inte behöver matcha mot någon ytbehandling som tapet eller färg så går det att reparera. Så här gjorde jag när jag lappade ett hål i en gipsvägg då jag flyttade imkanalen en bit. Skar ut en så exakt bit gips som möjligt och fasade kanten 45 grader samt fasade kanten på väggen. Sågade ut en bit osb som var "längre" och lite smalare så man kunde hålla den (svårare i vägg, enklare i tak), petade in den med ett par klickar sättlim och såg till att den fäste på baksidan av väggen, drog några skruv genom väggen och in i skivan. Satte dit den mer eller mindre exakt utsågade biten med lim och skruv. Spacklade över det hela och tapetserade. Går inte att se att det en gång varit ett hål på ca 200mm i diameter där
